只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2603|回復(fù): 0
5110液晶原理圖說(shuō)明
ID:419541 發(fā)表于 2018-12-26 19:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Nokia/諾基亞5110 LCD原理應(yīng)用資料:LPH7366 是NOKIA 公司生產(chǎn)的可用于其5110、6150,6100 等系列移動(dòng)電話的液晶顯示模塊,國(guó)內(nèi)廠家也生產(chǎn)有類(lèi)似的兼容產(chǎn)品。該產(chǎn)品除應(yīng)用于移動(dòng)電話外,也可廣泛應(yīng)用于各類(lèi)便攜式設(shè)備的顯示系統(tǒng)。與其它類(lèi)型的產(chǎn)品相比,該模塊具有以下特點(diǎn):
●84x48 的點(diǎn)陣LCD,可以顯示4 行漢字,
●采用串行接口與主處理器進(jìn)行通信,接口信號(hào)線數(shù)量大幅度減少,包括電源和地在內(nèi)的信號(hào)線僅有9 條。支持多種串行通信協(xié)議(如AVR 單片機(jī)的SPI、MCS51 的串口模式0等),傳輸速率高達(dá)4Mbps,可全速寫(xiě)入顯示數(shù)據(jù),無(wú)等待時(shí)間。
●可通過(guò)導(dǎo)電膠連接模塊與印制版,而不用連接電纜,用模塊上的金屬鉤可將模塊固定到印制板上,因而非常便于安裝和更換。
●LCD 控制器/驅(qū)動(dòng)器芯片已綁定到LCD 晶片上,模塊的體積很小。
●采用低電壓供電,正常顯示時(shí)的工作電流在200μA 以下,且具有掉電模式。
LPH7366 的這些特點(diǎn)非常適合于電池供電的便攜式通信設(shè)備和測(cè)試設(shè)備中
Nokia5110(PCD8544)的通信協(xié)議是一個(gè)沒(méi)有MISO只有MOSI的SPI協(xié)議,如果單片機(jī)有富裕的SPI接口,也可以利用硬件SPI,但通常沒(méi)有必要,只需要軟件程序模擬即可。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
5110原理說(shuō)明.rar (568.25 KB, 下載次數(shù): 17)
