查看: 3747|回復: 0
[求助]
ID:40027 發表于 2012-5-10 19:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請高手幫忙改下這段程序(hx711和1602的現實程序)現實不了總是亂碼
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
uchar i,ms,p,s;
void Delay_us(unsigned  char j);
void Delay_ms(unsigned  char i);
unsigned long ReadAD(void);
unsigned long xx,x,y;    //重量數值返回(十六進制)
unsigned char xx2=0x30;   //多少單位重量數值 為0.1g
unsigned long xx3=0x82BD9A;   //零點值(十六進制)
unsigned char xx4;
sbit ADDO=P1^0;
sbit ADSK=P1^1;
bit key_4z;
sbit rs=P2^5;
sbit rw=P2^6;
sbit e=P2^7;
uchar c[];
uchar tab[]="0123456789";
unsigned long dat[];
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
 for(y=110;y>0;y--);
void delayus(uint k)
   for(;k>0;k--);
void write1602_com(uchar deman)
 e=0;
 rs=0;
 rw=0;
 P0=deman;
 delay(2);
 e=1;
 delay(5);
 e=0;
void write_dat(uchar dat)
 e=0;
 rs=1;
 rw=0;
 P0=dat;
 delay(2);
 e=1;
 delay(5);
 e=0;
void init(void)
 delayus(15);
 write1602_com(0x38);
 delayus(5);
 delayus(5);
 write1602_com(0x08);
 write1602_com(0x01);
 write1602_com(0x06);
 write1602_com(0x0c);
 do{
    Delay_us(0);
 i--;
 while(i);
//函數名稱:    Delay_us()
//函數功能:    延時( 2*J+2)微秒
//其他說明:
 do{j--;}
 while(j);
void delay_50ms(uint z)
 uint x;
 for(;z>0;z--)
 for(x=6245;x>0;x--);
void delay_50us(uint k)
   uint j;
   for(;k>0;k--)
    for(j=19;j>0;j--);
void display()
  /*if(key_4z)
   c[0]=tab[11]; */ //為負加"-"前綴(tab[xx/10000]);   //串口發送ASCII碼十進制千位
   c[5]=tab[xx/10000];
      //串口發送ASCII碼十進制百位
   xx=xx%10000;
   c[6]=tab[xx/1000];   //串口發送ASCII碼十進制十位
   xx=xx%1000;
   c[7]=tab[xx/100];
   xx=xx%100;
    xx=xx ;
   c[8]=tab[xx/10];
   c    //串口發送ASCII碼十進制個位
  c[4]=tab[10];      //小數點
  c[5]=(tab[xx%10]);*/    //串口發送ASCII碼十進制小數位
  init();
  write1602_com(0x80);
  for(i=0;i<16;i++)
   write_dat(c);
   delay(5);
   uchar i;
  delay_50ms(4);
   for(i=0;i<5;i++)
   {xx4=xx2;          //備份g換算值
   xx2=1;                     //取消g換算
    xx3=0;              //零點值置零
    xx3=ReadAD();            //取得新的零點值
    xx2=xx4;
   delay_50ms(1);
   delay_50ms(2);
  unsigned int temp,j,min;
  unsigned long yy=0,yy1=0;
   for(i=0;i<6;i++)
   dat=ReadAD();delay_50ms(2);
  for(i=0;i<6;i++)
   min=i;
   for(j=i+1;j<6;j++)
    if(dat[j]<dat[min])
    min=j;
    temp=dat[min];
    dat[min]=dat;
    dat=temp;
  for(i=3;i<5;i++)
   yy=dat;
   yy1+=yy;
     xx=yy1/2;
   display();
  delay_50ms(2);
unsigned long ReadAD(void){
unsigned long Count;
unsigned char j;
  ADSK=0;      // 使能AD(PD_SCK 置低)
  ADDO=1;     //51CPU 準雙向I/0 輸入使能
  Count=0;
 //在這里一直等待有數據程序才會向下執行,即ADDO為低電平
  while(ADDO);    // 判斷AD轉換是否結束,若未結束則等待否則開始讀取
  for(j=24;j>0;j--){
  ADSK=1;     //PD_SCK 置高(發送脈沖)
  Count=Count<<1;   //每個高電平到低電平的下降沿來時,變量count左移一位,右側補零
ADSK=0;        //PD_SCK 置低
  if(ADDO)Count++;
  ADSK=1;
Count=Count^0x800000;  //第25個脈沖下降沿來時,轉化數據。Count與0x800000按位做xor運算。
ADSK=0;
//用的A通道
//A通道  信號線是S+,S-//A通道
if (Count > xx3)
 Count=(Count - xx3)/xx2;//值為正_根據 重量數值 計算出有多少個0.1g (十六進制)
 key_4z=0;      //正負標志復位,表示值為正
 Count=(xx3 - Count)/xx2;//值為負_根據 重量數值 計算出有多少個0.1g (十六進制)
 key_4z=1;    //正負標志置位,表示值為負
return(Count);
[upload=c,hx711.c]viewFile.asp?ID=1071[/upload]
