使用runnable接口:使用Thread子類創建線程的優點是:可以在子類中增加新的成員變量,使線程具有某種屬性,也可以在子類中新增加方法,使線程具有某種功能。 但是,Java不支持多繼承,Thread類的子類不能再擴展其他的類。 線程的使用方法:1.start() : 線程調用該方法將啟動線程,使之從新建狀態進入就緒隊列排隊,一旦輪到它來享用CPU資源時,就可以脫離創建它的線程獨立開始自己的生命周期了。 2.run(): Thread類的run()方法與Runnable接口中的run()方法的功能和作用相同,都用來定義線程對象被調度之后所執行的操作,都是系統自動調用而用戶程序不得引用的方法。 3.sleep(int millsecond): 優先級高的線程可以在它的run()方法中調用sleep方法來使自己放棄CPU資源,休眠一段時間。 4.isAlive(): 線程處于“新建”狀態時,線程調用isAlive()方法返回false。在線程的run()方法結束之前,即沒有進入死亡狀態之前,線程調用isAlive()方法返回true. 5.currentThread():該方法是Thread類中的類方法,可以用類名調用,該方法返回當前正在使用CPU資源的線程。 6.interrupt() :一個占有CPU資源的線程可以讓休眠的線程調用interrupt()方法“吵醒”自己,即導致休眠的線程發生InterruptedException異常,從而結束休眠,重新排隊等待CPU資源。 線程同步:在處理多線程問題時,我們必須注意這樣一個問題:當兩個或多個線程同時訪問同一個變量,并且一個線程需要修改這個變量。我們應對這樣的問題作出處理。 所謂線程同步就是若干個線程都需要使用一個synchronized修飾的方法.即程序中的若干個線程都需要使用一個方法,而這個方法用synchronized給予了修飾。 多個線程調用synchronized方法必須遵守同步機制:當一個線程使用這個方法時,其他線程想使用這個方法時就必須等待,直到線程使用完該方法。在使用多線程解決許多實際問題時,可能要把某些修改數據的方法用關鍵字synchronized來修飾
