查看: 1396|回復: 0
IMX6開發板-Android4.4-串口屏蔽gps文檔及測試例程
ID:151620 發表于 2018-12-26 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文檔主要介紹 iTOP-IMX6 開發板下,android 串口的使用。
Android4.4.2 系統的串口測試,如果使用和 GPS 復用的串口,會出現只能發送不能接收
的情況,這是因為在 Android 系統源碼中,GPS 占用了這個串口的接收。需要屏蔽掉串口,
重新編譯系統,這個串口就可以使用了
底板版本:v_2.1 及以后的版本。
1.1 修改 Android.mk 文件
在源碼目錄使用“vi hardware/imx/Android.mk”命令打開 Android.mk 文件。如下圖。并修改第一行為
:common_imx_dirs := libsensors lights wlan libbt-ath
保存,退出。
1.2 刪除 GPS 關鍵字
在修改完上述步驟之后,還需要將
iTOP-iMX6_android4.4.2/out/target/product/topeet_6dq 目錄下,有 GPS 關鍵字的目錄刪掉,然后重新編譯,否則修改不會生效。
使用“cd out/target/product/topeet_6dq”命令進入該目錄。使用“rm -rfsystem/lib/hw/gps.SABRESD.so”、“rm -rf obj/lib
完成后,在源碼目錄使用“./build_android.sh”命令編譯鏡像。最終在
out/target/product/topeet_6dq 目錄下生成鏡像。把鏡像燒寫進開發板。
1.3 串口測試
使用“adb install serialtest.apk”命令將提供的串口測試 apk 安裝至開發板
打開串口助手。設置波特率和串口號。如下圖。(串口號根據自己情況做修改,這里取消
掉了 HEX 顯示和發送,選中了定時發送)
打開開發板上的 apk。點擊“RECV”按鈕。開發板接受到 PC 端發送的數據,如下圖。
點擊“SEND”按鈕,在 PC 端接受到開發板剛發送的數據。如下圖
測試完成。
