查看: 2225|回復: 3
51單片機串口通訊,中斷完成特定動作,單片機發送特定數據
問題:中斷完成特定動作,單片機發送特定數據,問題在于它一直發數據,不停,動作標志位也清0了,代碼太多,部分代碼如下:
//**串口中斷程序**//
void UART_SER(void) interrupt 4
  unsigned char Temp;
  uchar i;
  if(RI)
    RI=0;         // 標志位清零
        Temp=SBUF;
        judge[cnt]=Temp;
        if(judge[0]==0x2A)
            cnt++;
                if(cnt>=8)
                   check();
                   if(judge[7]==sum)
                           re_flag=1;
                           for(i=0;i<8;i++)
                              judge[ i]=0x00;//緩存數組清零[ i]
                   cnt=0;
//    SBUF=Temp;//把接受的值再返還給電腦端
//  if(TI)  //如果是發送標志位,清零
//    TI=0;
//**發送數據**//
void TX1_sendmsg(uchar *pdat)
  uchar i;
  ES=0;
for(i=0;i<8;i++)
    SBUF=*pdat;
         pdat++;
         while(!TI);
         TI=0;
  TX_flag=1;
   ES=1;
中斷部分:
void Timer0_(void) interrupt 1
  sw=0;         //為了測試程序先定義一個sw的狀態
  sw1=0; //為了測試程序先定義一個sw的狀態
  sw2=0; //為了測試程序先定義一個sw的狀態
  TH0=(65536-2000)/256;         //定時2ms
  TL0=(65536-2000)%256;
     if(pulse==0)
          Mot_Dir=1;
          Mot_En=1;
          Mot_Pulse=0;
          Mot_Dir=1;
          Mot_Pulse=~Mot_Pulse;
          Mot_En=1;
          pulse--;
            if(pulse==0)
             Mot_Dir=1;
             Mot_Pulse=0;
             Mot_En=1;
             move_ok=1;
           break;
     default:
         Mot_Dir=1;
           Mot_Pulse=0;
           Mot_En=1;
             break;
在while語句對move_ok進行判定
void main ()
if(move_ok==1)
     move_ok=0;
         send_msg[0] = 0x2A;
         send_msg[1] = 0x2A;
         send_msg[2] = judge[2];
         send_msg[3] = 0x00;
         send_msg[4] = 0x00;
         send_msg[5] = 0x4f;
         send_msg[6] = 0x4b;
         send_msg[7] = 0x88; //check_number累計校驗和
         TX1_sendmsg(send_msg);
  if(TX_flag==1)
           TX_flag==0;
串口通訊助手發送接收
串口通訊助手發送接收
ID:434820 發表于 2018-12-26 12:28 | 只看該作者
你這中斷只響應了一次
ID:311281 發表于 2018-12-26 16:11 | 只看該作者
已搞定,咋感覺每次發完貼都會了,自己結題。謝謝各位!錯的原因是因為move_ok中的一個函數又將其置1,默認又進入中斷執行命令。
ID:72777 發表于 2018-12-26 16:32 | 只看該作者
愛學習愛交流 發表于 2018-12-26 16:11
已搞定,咋感覺每次發完貼都會了,自己結題。謝謝各位!錯的原因是因為move_ok中的一個函數又將其置1 ...
恭喜恭喜
