只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1318|回復(fù): 1
明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 編譯手冊(cè)(2)
ID:295355 發(fā)表于 2018-12-26 11:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 L31079 編譯手冊(cè)1)】
4.2 使配置文件生效
· 執(zhí)行source命令
$ source ~/my-rk3288/03_tools/gcc-arm-eabi-4.6-env
· 查看編譯配置
$ echo $ARCH
$ echo $CROSS_COMPILE
提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被設(shè)置
· 驗(yàn)證交叉編譯工具配置
$ ${CROSS_COMPILE}gcc –v
提示:執(zhí)行命令后可以看到終端顯示出交叉編譯工具的版本信息。如下圖:
4.3 準(zhǔn)備配置內(nèi)核
· 清除內(nèi)核配置
$ make distclean
· 生成.config文件
說(shuō)明:MY-RK3288-EK314系列評(píng)估板使用的配置文件是rk3288-myzr-linux_defconfig
$ make rk3288-myzr-linux_defconfig
4.4 編譯內(nèi)核zImage和設(shè)備樹(shù)dtb
評(píng)估板主型號(hào)
顯示屏類型
對(duì)應(yīng)的設(shè)備樹(shù)配置
MY-RK3288-EK314
LVDS(1024X600)
rk3288-myzr_rh568_lvds_linux.img
HDMI(1920X1080)
rk3288-myzr_rh568_hdmi_linux.img
EDP(1920X1080)
rk3288-myzr_rh568_edp_linux.img
· 編譯(以下是LVDS屏)
$ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds_linux.img
說(shuō)明:截圖中使用了8線程編譯。
· 編譯完成
· 目標(biāo)文件
arch/arm/boot/uImage即為編譯得到的目標(biāo)文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls arch/arm/boot/zImage -la
4.5 編譯模塊
· 編譯
$ make modules
說(shuō)明:截圖中使用了4線程編譯。
· 編譯完成
· 目標(biāo)文件
編譯完成后各模塊的.ko文件位于代碼所在的目錄,通過(guò)find命令可以找出編譯完成的模塊,參考命令如下:
$ find -name *.ko
5 打包linux-boot.img
5.1 編譯rockchip-mkbootimg
1) 創(chuàng)建應(yīng)用程序目錄
$ mkdir ~/my-rk3288/01_application
$ cd ~/my-rk3288/01_application
2) 解壓和編譯rockchip-mkbootimg
$ tar jxf rockchip-mkbootimg.tar.bz2
$ cd rockchip-mkbootimg/
$ make && sudo make install
5.2 打包initrd.img
1) 壓縮為img格式
$ cd ~/my-rk3288/01_application/
$ tar jxf initrd.tar.bz2
$ make -C initrd/
2) 顯示結(jié)果
5.3 打包linux-boot.img
$ mkbootimg --kernel ../02_source/rk32-myzr_kernel_3.10/arch/arm/boot/zImage --ramdisk initrd.img --second ../02_source/rk32-myzr_kernel_3.10/resource.img -o linux-boot.img
6 文件系統(tǒng)
文件系統(tǒng)包位于網(wǎng)盤(pán)對(duì)應(yīng)的鏡像文件夾中。支持的文件系統(tǒng)類型及下載方式可參照《MY-RK3288-EK314 燒錄手冊(cè)》。
7 打包批量文件relase_update.img
7.1 編譯打包工具
$ tar jxf rk2918_tools.tar.bz2
$ cd rk2918_tools/
$ make -j4
$ sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg /usr/local/bin/
7.2 新建文件夾和復(fù)制鏡像
test/Image/的文件對(duì)應(yīng)燒寫(xiě)工具Image\linux文件,rk3288box-3.10-uboot-ubuntu.parameter.txt重命名為parameter,RESERVED是空文件,RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin對(duì)應(yīng)RKLoader.bin,update-script和recover-script在燒寫(xiě)工具復(fù)制,package-file的內(nèi)容重新按對(duì)應(yīng)的文件重命名,如下:
$ mkdir ~/my-rk3288/04_rootfs/
$ cd ~/my-rk3288/04_rootfs/
$ mkdir -p ubuntu/Image
$ cp test/Image/* ubuntu/Image/
$ cp ubuntu/Image/RKLoader.bin ubuntu/
$ cd ubuntu/
7.3 打包relase_update.img文件
$ cd Image/
$ afptool -pack . ../update.img
$ cd ..
$ img_maker -rk32 RKLoader.bin update.img relase_update.img
ID:295355 發(fā)表于 2018-12-27 09:01 | 只看該作者
上傳的圖片出錯(cuò),可以單擊點(diǎn)開(kāi)大圖查看~
