查看: 2386|回復: 5
求大神幫忙 求51單片機為主控的九樓電梯控制
ID:455051 發表于 2018-12-26 08:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
800黑幣
求51單片機為主控的九樓電梯控制,利用數碼管顯示樓層,兩個上.下按鍵,一個緊急停止鍵,使用直流模擬電機模擬電梯,上時電機"正傳",下時電機“反轉”設電梯上升時間5秒,求該程序原理圖及程序
ID:303383 發表于 2018-12-26 12:50 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:455051 發表于 2018-12-26 15:04 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-12-26 12:50
你好!兩個按鍵?是放在什么位置上?
這個應該是每個樓層都有一個按鍵吧?
代做設計,請加 QQ 3205931140 ...
這兩個按鍵一個控制下一個控制上,電機正轉是上升,反轉則是下降,間隔5秒,按一下上升一層
ID:455051 發表于 2018-12-26 15:06 | 顯示全部樓層
你好!兩個按鍵?是放在什么位置上?
這個應該是每個樓層都有一個按鍵吧?
只有兩個按鍵控制
一個上,一個下
ID:455523 發表于 2018-12-26 15:37 | 顯示全部樓層
承接課程設計、畢業設計、工程設計,并可代做實物;
ID:455051 發表于 2018-12-26 17:05 | 顯示全部樓層
linhahe 發表于 2018-12-26 15:37
怎么聯系
