查看: 3449|回復: 12
單片機電子時鐘程序似乎是跑飛了?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404720 發表于 2018-12-26 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序可以正常跑個2-3十分鐘的樣子吧,到后來偶爾就會暫停下來,中間的小點都不閃爍了,時間也不增加,就停那邊了,時鐘芯片3231沒有問題,每當我將電源斷開再插上就好了,又恢復正常的走時了,請問大概是什么原因造成的呢? E5E805338B064528C8CF1996CD8F4B73.jpg EEB06F08E45ADAFEF6F2B5C1270F9411.jpg 6413BBA4250137C7C2680804987288DB.jpg
ID:279667 發表于 2018-12-26 10:18 | 顯示全部樓層
可以調試一下看看,數碼管停止刷新的時候程序運行情況,檢查一下時鐘獲取的函數或者設置數碼管部分的函數有沒有問題
ID:451718 發表于 2018-12-26 10:24 | 顯示全部樓層
定時多久核對一次時鐘? 從現象看起來像校時的時候,屏幕刷新沒有執行。 是不是哪個中斷開關沒有關好?
ID:404720 發表于 2018-12-26 10:54 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2018-12-26 10:24
沒有中斷刷新時間,一直是while不斷刷新
ID:455600 發表于 2018-12-26 19:51 | 顯示全部樓層
是不是打開了某個中斷,但是沒有響應和清除中端標志,導致程序一直進入中斷,造成死機假象。
ID:420031 發表于 2018-12-27 00:31 | 顯示全部樓層
如果是匯編語言的話,可能是調用子程序后子程序沒有返回指令。我前不久就遇到過。C語言不懂,會不會也有這類情況?
ID:456046 發表于 2018-12-27 09:42 | 顯示全部樓層
匯編語言不行的話就用c語言試試
ID:455251 發表于 2018-12-27 13:59 | 顯示全部樓層
它比較有自己的想法
ID:449525 發表于 2018-12-27 17:12 | 顯示全部樓層
你的程序里面有沒有數組?是不是溢出了?
還有就是加個看門狗就行了
ID:362076 發表于 2018-12-30 20:33 | 顯示全部樓層
看一下緩存的變量是不是用的太小了,導致接收大的數值發生溢出。再看一下和3231的通信時序有沒有累積誤差之類的。
ID:453974 發表于 2019-1-3 23:23 | 顯示全部樓層
發程序來看一下啊
ID:453974 發表于 2019-1-3 23:24 | 顯示全部樓層
很有可能是你電路供電上的問題影響了芯片工作
