查看: 10120|回復: 22
請問C51單片機Keil寫程序時LED=1;是亮還是滅?
ID:425510 發表于 2018-12-25 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是按照一般的正負極接的,正極接電源。是給他低電平0信號才能亮嗎?ET1=1;
TR1=1;        EA=1;
EA=0;這些=0是開啟還是關斷
ID:454794 發表于 2018-12-25 19:59 | 只看該作者
1亮0滅
ID:454778 發表于 2018-12-25 19:59 | 只看該作者
這些等于0是關斷的意思,然后LED燈要看你怎么連了,正極連單片機,你寫0是亮的意思,因為單片機一般默認為1.
ID:454741 發表于 2018-12-25 20:05 | 只看該作者
LED=1是滅,你看原理圖p1口接低電平二極管才能導通,LED=1是高電平,所以二極管不亮
ID:454741 發表于 2018-12-25 20:08 | 只看該作者
至于后面的ET  ER EA等等這些你可以看原理圖上的,字母上面畫了一條橫線的就是低電平(置0)有效,沒劃橫線的就是高電平(置1)有效,
ID:134430 發表于 2018-12-25 20:52 | 只看該作者
一般情況下,TED=1是滅,ET1,TR,EA都是定時器初始化,1開0關。
ID:454799 發表于 2018-12-25 21:13 | 只看該作者
1亮0滅
ID:416262 發表于 2018-12-25 21:53 | 只看該作者
led=0就是把相應引腳調成低電平了,如led另外一個腳接高電平,那就會形成通路,然后就亮了(正負不要接錯)
ID:454925 發表于 2018-12-25 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
1亮0滅
ID:371527 發表于 2018-12-26 07:36 | 只看該作者
一般是 Vcc --> R ---> LED+ --> LED- -->  MCU I/O  這樣MCU 的I/O為 0,即電平,LED亮;EA=0是關斷
ID:446674 發表于 2018-12-26 09:10 | 只看該作者
這個對于新手來說建議你自己寫一個程序來進行測試,更能加深印象
ID:455053 發表于 2018-12-26 09:26 | 只看該作者
led=0就是把相應引腳調成低電平了,如led另外一個腳接高電平,那就會形成通路,然后就亮了,1亮0滅
ID:97097 發表于 2018-12-26 10:30 | 只看該作者
要看你小燈的接法
ID:455208 發表于 2018-12-26 11:22 | 只看該作者
1亮0滅鴨
ID:357520 發表于 2018-12-26 11:52 | 只看該作者
正極接電源,那你定義的LED就是負極,那要LED=0才亮
ID:413157 發表于 2018-12-26 12:07 | 只看該作者
小燈接地的話高電平亮,小燈接電源的話輸出低電平亮。
ID:456569 發表于 2018-12-27 17:56 | 只看該作者
1亮0滅
ID:145311 發表于 2018-12-28 04:23 | 只看該作者
有可能是沒有接限流電阻,LED燒毀了
ID:455251 發表于 2018-12-28 09:04 | 只看該作者
TR0=1或TR1=1是啟動,ET0=1是允許中斷,EA=1是開總中斷。
ID:346140 發表于 2018-12-28 09:44 | 只看該作者
這就需要看你電路上的連接了,LED=0,也就是低電平觸發你的LED狀態
ID:449525 發表于 2018-12-28 10:37 | 只看該作者
正極到led燈在接地不就亮了么?!
51單片機可以灌電流,輸出電流能力不強,所以好多都是正極接5v電,在接入單片機io口,程序寫0。
你可以自己#define ON 0 不就行了
ID:457092 發表于 2018-12-28 10:54 | 只看該作者
1亮0滅
ID:426861 發表于 2018-12-28 10:56 | 只看該作者
1是亮。還有EA這些都是中斷用到的,1是開啟。具體的可以參考所用的芯片手冊
