查看: 980|回復: 0
明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 編譯手冊(1)
ID:295355 發表于 2018-12-25 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 準備源碼包
1.1 3.10.79版本代碼
1.1.1 u-boot源碼
文件名:rk32-myzr_uboot_2014.10_201803028.tar.bz2
1.1.2 kernel源碼
文件名:rk32-myzr_kernel_3.10_201803028.tar.bz2
1.1.3 交叉編譯工具
文件名:gcc-arm-eabi-4.6.tar.bz2
2 配置編譯環境
2.1 準備源碼
2.1.1 準備源碼包
1)創建工作目錄
創建 ~/my-rk3288 作為工作目錄
$ mkdir ~/my-rk3288
創建 ~/my-rk3288/02_source 作為源碼目錄
$ mkdir ~/my-rk3288/02_source
創建 ~/my-rk3288/03_tools 作為工具目錄
$ mkdir ~/my-rk3288/03_tools
2)復制源碼包到開發主機中
這一步驟自己采取相應的方式進行。
提示:這里將網盤中“02_源碼”復制到Linux開發主機的“~/my-rk3288/02_source”,將網盤中“03_工具”復制到Linux開發主機的“~/my-rk3288/03_tools”,將網盤中“01_應用”復制到Linux開發主機的“~/my-rk3288/01_application”。
2.1.2 解壓源碼包
1)解壓u-boot源碼和內核源碼
$ cd ~/my-rk3288/02_source
$ tar jxf rk32-myzr_uboot_2014.10_201803028.tar.bz2
$ tar jxf rk32-myzr_kernel_3.10_201803028.tar.bz2
2)解壓交叉編譯工具
$ cd ~/my-rk3288/03_tools/
$ tar jxf gcc-arm-eabi-4.6.tar.bz2
2.2 開發環境配置
2.2.1 安裝需要的包
1)更新源列表
$ sudo apt-get update
更新完成后如下圖所示:
2)安裝aptitude包管理工具和ia32-libs
提示:如果編譯主機的Linux是32位的,可以跳過此步驟。
· 安裝aptitude包管理工具
$ sudo apt-get –y install aptitude
· 使用aptitude安裝ia32-libs
$ sudo aptitude –y install ia32-libs
提示:下圖為安裝過aptitude和ia32-libs后,再次執行安裝命令的截圖。
3)安裝mkimage工具
$ sudo apt-get -y install uboot-mkimage
提示:下圖為安裝過mkimage工具后,再次執行安裝命令的截圖。
4)安裝ncurses-dev
說明:make menuconfig對其具有依賴性質。
$ sudo aptitude -y install ncurses-dev
提示:下圖為安裝過ncurses-dev工具后,再次執行安裝命令的截圖。
3 編譯u-boot
3.1 進入u-boot源碼目錄
$ cd ~/my-rk3288/02_source/rk32-myzr_uboot_2014.10/
3.2 使配置文件生效
· 執行source命令
$ source ~/my-rk3288/03_tools/gcc-arm-eabi-4.6-env
· 查看編譯配置
$ echo $ARCH
$ echo $CROSS_COMPILE
提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被設置
· 驗證交叉編譯工具配置
$${CROSS_COMPILE}gcc –v
提示:執行命令后可以看到終端顯示出交叉編譯工具的版本信息。如下圖:
3.3 清除u-boot配置
$ make distclean
3.4 u-boot配置
· 評估板及對應的 u-boot 編譯配置:
評估板主型號
CPU類型-內存容量
對應的u-boot配置
MY-RK3288-EK314
RK3288(四核)- 2G
rk3288_defconfig
· MY-RK3288-EK314-2G配置示例:
$ make rk3288_defconfig
3.5 編譯
· 執行編譯
$ make
提示:這里為了提高編譯速度,在make后面加了“-j4”。這里編譯的Linux主機是雙核4線程的,所以“-j”后面用了4,也就是采用4線程編譯。“-j”后面的數字可以根據系統資源分配,但是不應該超過編譯主機最大支持的線程數。
· 編譯完成
提示:u-boot編譯過程大概需要十幾秒鐘的時間。
3.6 目標文件
編譯完成后通過ls命令即可看到編譯得到的目標文件RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin
$ ls
4 編譯內核
4.1 進入內核源碼目錄
$ cd ~/my-rk3288/02_source/rk32-myzr_kernel_3.10/
【下章節為明遠智睿MY-RK3288-EK314 L31079 編譯手冊2)】
