查看: 2297|回復: 3
單片機怎么讀取探測器的數(shù)據(jù)
ID:367937 發(fā)表于 2018-12-25 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前碰到的溫度傳感器,濕度傳感器一類的都有相應的通訊協(xié)議,現(xiàn)在拿到一個光電二極管,收到光照產(chǎn)生光電流,但我要怎么把這光電流的數(shù)值讀取到單片機中,第一步肯定是AD轉換,接下去單片機怎么接收以及存儲這數(shù)字信號就有些不懂了。
在此請教各位壇友。謝謝
ID:330198 發(fā)表于 2018-12-25 15:52 | 顯示全部樓層
AD轉換過就已經(jīng)是數(shù)字信號了
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-25 16:07 | 顯示全部樓層
光電二極管相當于一個可變電阻,沒光電阻大,有光電阻小,這樣你就可以搭個電路,有光低電平,沒光高電平,用單片機IO口就可以讀取。
ID:371527 發(fā)表于 2018-12-26 07:58 | 顯示全部樓層
建立一數(shù)組存ADC數(shù)據(jù),一般是ADC采集10次后,去掉其中的最大、最小值,然后剩余的8組數(shù)據(jù)除8取均值
