查看: 2876|回復: 4
LED閃爍延時的取值范圍問題,求解答(單片機動態數碼管實驗突然想到的)
ID:454376 發表于 2018-12-25 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED閃爍頻率為多少時人的肉眼觀測不到,跟亮度(跟電壓電流的參數是否有關),人眼視覺暫留大概為多長時間。
ID:94031 發表于 2018-12-25 16:16 | 顯示全部樓層
LED一般亮度,每秒閃10次以上就分辨不出來了。人眼視覺暫留大概為0.1秒-0.4秒。
ID:213173 發表于 2018-12-25 20:33 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2018-12-25 16:16
人眼視覺暫留大約為20ms(50Hz)。電影膠片放映速度24幀/秒,為了消除閃爍感,放映機快門每幀打開兩次,也就是48Hz,基本消除閃爍感。帕爾制電視25幀/秒,采用隔行掃描的方法達到50場/秒,也能基本消除閃爍感。同理數碼管動態顯示周期也必須不大于20ms才能消除閃爍感。
ID:434807 發表于 2018-12-25 21:09 | 顯示全部樓層
這種問題沒有什么技術含量,自己多動手試試不就行了,延時給1 2 3 4 5 6 7 8 9,分別看看效果
ID:371527 發表于 2018-12-26 07:38 | 顯示全部樓層
大概20ms,電燈日光燈即是
