51貪吃蛇點陣
- #include "reg51.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include<intrins.h>
- #include<math.h>
- #include<stdio.h>
- #include<stdlib.h>
- //72,80,75,77是方向鍵對應的鍵值
- #define UP 5
- #define DOWN 6
- #define LEFT 7
- #define RIGHT 8
- #define SANKE 1 //蛇的坐標標識
- #define FOOD 1
- #define BAR 0
- sbit SRCLK=P3^6;
- sbit RCLK=P3^5;
- sbit SER=P3^4;
- //按鍵
- sbit Left = P3^1;
- sbit Right = P3^0;
- sbit Up = P3^2;
- sbit Down = P3^3;
- unsigned int NLL=1;
- //u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
- unsigned char ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
- //初始化地圖17*17
- unsigned char map[8][8] ={0};
- //初始化蛇頭坐標
- unsigned char snack[20] = {27};
- //初始化食物坐標
- unsigned char food = 17;
- //蛇長
- char len = 1;
- // 存儲坐標數字與x,y的轉化函數
- void tran(unsigned char num,unsigned char *x,unsigned char *y);
- //打印游戲
- void print_game(void);
- // 獲取方向函數(注意當蛇身超過一節時不能回頭)
- int get_dir(int old_dir);
- //移動蛇身函數
- void move_snack(int dir);
- //生產食物的函數
- unsigned char generate_food(void);
- //判斷蛇死活的函數
- int isalive(void);
- //移動蛇身函數
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(unsigned int i)
- while(i--);
- * 函數名 : Hc595SendByte(u8 dat)
- * 函數功能 : 向74HC595發送一個字節的數據
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void Hc595SendByte(unsigned char dat)
- unsigned char a;
- SRCLK=0;
- RCLK=0;
- for(a=0;a<8;a++)
- SER=dat>>7;
- dat<<=1;
- SRCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK=0;
- RCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- RCLK=0;
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- int dir = UP,n,i=1;
- while(1)
- move_snack(dir);
- for(n=0;n<50;n++)
- print_game();
- dir = get_dir(dir);
- if(!isalive())
- break;
- int i,j;
- unsigned int zhi=0;
- for(i = 0;i < 8;i ++)
- zhi = 0;
- for(j = 0;j < 8;j ++)
- if(map[i][j] == 1)
- zhi=zhi+(0x01<<j);
- P0=ledwei[i]; //位選
- Hc595SendByte(zhi);
- delay(100);
- Hc595SendByte(0x00);
- int last = snack[0],current;
- int i,j;
- int grow = 0;
- unsigned char x,y,fx,fy;
- tran(food,&fx,&fy);
- tran(snack[0],&x,&y);
- switch(dir)
- case UP:
- y++;
- break;
- case DOWN:
- y--;
- break;
- case LEFT:
- x--;
- break;
- case RIGHT:
- x++;
- break;
- // snack[0] = ((x ^ 0) << 4) ^ y;
- snack[0] = x*8+y;
- //蛇吃到食物
- if(snack[0] == food)
- grow = 1;
- food = generate_food();
- for(i = 0;i < len;i ++)
- if(i == 0)
- continue;
- current = snack[i];
- snack[i] = last;
- last = current;
- if(grow)
- snack[len] = last;
- len++;
- for(j = 0;j < 8; j ++)
- if(i == 0 || i == 7 || j == 0 || j == 7)
- map[i][j] = 1;
- else if(i == fx && j == fy)
- map[i][j] = 1;
- else
- map[i][j] = 0;
- tran(snack[i],&x,&y);
- if(snack[i] > 0)
- map[x][y] = SANKE;
- //存儲坐標數字與x,y的轉換函數
- // *x = num >> 4;
- // *y = (unsigned char)(num << 4 ) >> 4;
- *x = num / 8;
- *y = num % 8;
- //生產食物的函數
- unsigned char food_,fx,fy;
- unsigned int in_snack=0,i;
- // srand((unsigned int)time(NULL));
- srand(NLL);
- do
- NLL++;
- in_snack=0;
- food_ = rand() % 64;
- tran(food_,&fx,&fy);
- if(food_ == snack[i])
- in_snack = 1;
- }while(fx == 0 || fx == 7 || fy == 0 || fy == 7 || in_snack);
- return food_;
- //獲取方向的函數
單片機貪吃蛇.zip
2018-12-25 13:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
51.13 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
貪吃蛇.docx
2018-12-25 13:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
59.47 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
2018-12-25 13:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
759.71 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
