查看: 1022|回復: 1
新人,求請教,有沒有大佬給解答下
ID:454183 發表于 2018-12-25 10:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下題目中出現的按鍵均是指按下后能自動復位的彈性按鍵。
1. 定時器 + 數碼管 + 發光二極管LED + 按鍵
1.1 使用2個數碼管 顯示,顯示的是0102一直60,然后又從0開始,周而復始。每秒顯示一個數值。
1.2 外接一個發光二極管,亮一秒,暗一秒,周而復始
1.3 按鍵來控制數碼管發光二極管的顯示的暫停和繼續
1.4 按鍵判斷建議使用外部中斷方式進行。
2. 矩陣鍵盤 + LCD1602 + 定時器 + 發光二極管 (開發板上沒有矩陣鍵盤,需仿真)
2.1 一個密碼是由60-9、a-f構成,使用44的矩陣鍵盤來表達0-9、a-f按下鍵盤每個鍵時,在LCD1602的屏幕第一行上顯示對應的數值。
2.2 正確的密碼假設是4321efdc,如果按下6按鍵,并且按下的是正確密碼對應的按鍵,此時LCD1602屏幕的第二顯示”password correct!”,否則顯示“password error!”。之后再次按下鍵時,屏幕第一行顯示新一輪的按鍵數值,而第二行清空剛才顯示的密碼正確與否的信息。
2.3 當密碼正確時,發光二極管亮燈1秒鐘,然后自動熄滅。
3. 按鍵 + 定時器 + 跑馬燈 + 1個數碼管
3.1 這里的跑馬燈是指首先第一個發光二極管,其他的滅。過了一定的時間,第二個發光二極管,其他的滅。依次類推。一共使用8發光二極管。
3.2 初始時,8發光二極管1數碼管處于熄滅狀態。
3.3 當第一次按下按鍵時,8發光二極管以1為間隔進行跑馬燈式的亮滅,數碼管顯示1第二按下按鍵時,發光二極管以2秒為間隔進行跑馬燈式的亮滅,數碼管顯示2依次類推,第九次按下按鍵時,發光二極管以9秒為間隔進行跑馬燈式的亮滅,數碼管顯示9
3.4 當第十次按下按鍵時,回到1的間隔情況,數碼管顯示1依次類推。
3.5 按鍵判斷建議使用外部中斷方式進行。
4. 串行通訊 + 交通信號燈 + LCD1602 + 定時器
4.1 使用開發板上的第一二三個發光二極管表示南北方向的、黃、紅燈,六七發光二極管表示東西方向上的、黃、紅燈交通信號燈正常情況下是,南北方向綠燈亮三秒時,東西方向上紅燈亮三秒。之后南北方向上黃燈閃爍一秒,然后變成紅燈亮三秒,此時東西方向由紅燈變成綠燈開始亮三秒。這種正常情況下,LCD1602顯示“Normal”字樣
4.2 當上位機的串口調試助手發送十六進制的01,單片機收到后控制LCD1602顯示“Emerg”字樣同時南北方向和東西方向都變成紅燈。
4.3 單片機收到上位機發出的十六進制的02時,控制LCD1602恢復“Normal”字樣同時南北方向和東西方向信號燈恢復成緊急情況前的情形。
5. 定時器 + 數碼管 + 按鍵控制
5.1 單片機動態連接4位數碼管(開發板上是動態連接有段選和位選,自己看原理圖),數碼管每隔1顯示“1234”和“5678”。
5.2 按鍵按下后,停止切換,顯示的數值數碼管上循環顯示比如當時顯示的是“1234”,逐步顯示“2341”、“3412”、“4123”,依次循環。
5.3 當再次按下按鍵時,恢復“1234”和“5678”的切換顯示。
ID:139945 發表于 2018-12-25 13:32 | 只看該作者
這個你告訴我給你解答什么哦。
