查看: 4053|回復: 9
在15單片機中單個復位按鈕按下不同次數(shù)有不同動作的程序怎么寫?
ID:441776 發(fā)表于 2018-12-25 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
ID:139945 發(fā)表于 2018-12-25 13:34 | 只看該作者
用一個計數(shù)變量,按鍵每次按下自加一次,然后在根據(jù)計數(shù)變量具體為多少,在相應處理對應的動作就可以了。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-25 14:40 | 只看該作者
題主你好,你這樣的提問。說明你不明白復位工作原理
ID:134430 發(fā)表于 2018-12-25 21:48 | 只看該作者
復位按多少次都是一個結果:程序從新開始。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-26 09:13 | 只看該作者
復位鍵的功能是防止運行的程序出現(xiàn)較大誤差或不按照預期方向運行,一旦按下程序重新開始運行,所以如果你想用某一按鍵來控制選擇程序的話,建議你使用其它按鍵
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-26 09:51 | 只看該作者
你這是準備玩bootlooder么?看看stm32的代碼
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-26 11:08 | 只看該作者
你這個有點折騰,不過是可以實現(xiàn)的。 呵呵,51下的bootlooder。 可以通過bios的原理來實現(xiàn)的。  你的電路中一定要有個24C**的固件, 在固件里面設置一個地址用來累加手動復位flag, 每次啟動第一件事就是檢測PCON的POF狀態(tài),POF=1是上電復位,如果POF=0則對應手動復位flag++。標志位要從24C**里面讀取,然后根據(jù)這個判斷程序執(zhí)行。
我沒有折騰過哦,思路給你了,搞定了記得告訴我一下。
ID:455309 發(fā)表于 2018-12-26 12:55 | 只看該作者
     if( key==0)//按鍵按下
         cnt++;
         if( cnt>300)
            cnt=0;//到3秒,退出本循環(huán)進入下一段程序
             break;
         dely(10);//延時10毫秒
    ...//此為主程序段
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:455324 發(fā)表于 2018-12-26 13:04 | 只看該作者
先根據(jù)你要顯示數(shù)字的個數(shù)定義一個unsigned char型的字符數(shù)組,調用掃描鍵盤函數(shù),掃描到哪個鍵被按下的同時將鍵值存進對應的數(shù)組元素中,再調用液晶顯示程序顯示,液晶顯示程序中顯示的位數(shù)可變,可以
ID:374015 發(fā)表于 2018-12-26 14:06 | 只看該作者
2種方案
方案一、計次。每次按下,次數(shù)加1,然后switch(次數(shù))。這種方案,效果是,根據(jù)按鍵總次數(shù),對應不同輸出,依次循環(huán)切換。
方案二、計時計次。用定時器,測定在規(guī)定時間內,獲取到的按鍵次數(shù)。然后switch(次數(shù))。這種方案,效果是,根據(jù)每次的按鍵次數(shù),直接選擇對應的輸出,對比方案一,不用循環(huán),效率更高。但是需要記錄各個次數(shù)對應的輸出。
根據(jù)實際情況,選擇不同方案。
