查看: 3257|回復: 8
LCD與LED之間可以相互用嗎?
ID:453466 發表于 2018-12-25 10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602與LED之間互相用
ID:194257 發表于 2018-12-25 13:21 | 只看該作者
驅動程序?硬件電路?還是僅僅是顯示內容?這問題問的一頭霧水。
ID:277550 發表于 2018-12-25 13:24 | 只看該作者
不能,程序完全不同的。
ID:449525 發表于 2018-12-25 14:15 | 只看該作者
led就是二極管01通斷。lcd上也基本是的,不過人家段碼可以設計的
ID:454420 發表于 2018-12-25 14:42 | 只看該作者
LCD與LED雖然一字只差,但實際含義相差甚大,嚴格意義上LED屬于LCD的一種。LED相比傳統LCD具有亮度高、色域廣、反應快、可獨立開關并且不含有害物質汞等諸多優勢。綜合起說,采用LED作為背光源的LCD液晶面板與使用CCFL(冷陰極熒光燈)為光源的LCD相比有優勢。
ID:167387 發表于 2018-12-25 14:57 | 只看該作者
你是指的1602和數碼管互用嗎,這兩個是不能互用,程序完全不一樣。
ID:99938 發表于 2018-12-25 17:03 | 只看該作者
這肯定是無法通用的
ID:454000 發表于 2018-12-25 17:34 | 只看該作者
LCD與LED本質上沒有多大不同,LCD也有同LED一樣顯示的,只是用LED的顯示方法容晚損壞。我們現在用的LCD1602及LCD12864那只不過中加了驅動芯片(LCD1602更集成一些5*7簡單字符),根本都是點陣式顯示!大型LED點陣屏就同LCD一個道理
參與人數 3黑幣 +65 收起 理由
還有誰? + 15
找人PK + 15
yoxi + 35
ID:371527 發表于 2018-12-26 07:51 | 只看該作者
驅動電流和驅動方式不同,不能共用一個相同的口,但是加隔離電路應該可以
