查看: 6643|回復: 14
無法檢測到單片機,怎么辦
ID:454074 發表于 2018-12-25 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天做超聲波測距的時候燒錄檢測不到51單片機怎么辦
ID:446674 發表于 2018-12-25 10:29 | 只看該作者
1、開發板斷電重啟
2、電腦重啟
3、查看開發板是否有損壞
4、查看驅動是否意外刪除
ID:454194 發表于 2018-12-25 10:47 | 只看該作者
看一下驅動這些安裝了沒有
ID:453240 發表于 2018-12-25 11:45 | 只看該作者
同樣的問題
ID:454298 發表于 2018-12-25 12:32 | 只看該作者
1、檢查電源是否短路;
2、斷開開發板和外部連接,再上電試試;
ID:69694 發表于 2018-12-25 12:57 | 只看該作者
以前也發生過類似的問題,首先確定連接無問題后,斷電重新上電進行測試,還不行的話換一個芯片進行測試,再不行那就只能重啟計算機或重裝驅動。最后就是你的下載數據線是否出現問題了,有的便宜的數據線用一段時間就會出現問題
ID:454334 發表于 2018-12-25 13:29 | 只看該作者
重啟,有可能是你電路板虛焊了
ID:449525 發表于 2018-12-25 14:11 | 只看該作者
rx和tx別弄錯了,注意下串口有沒有檢測到。需要給單片機供電
ID:367937 發表于 2018-12-25 14:48 | 只看該作者
還有3.0 3.1口是否被占用
ID:334104 發表于 2018-12-25 15:09 | 只看該作者
今天遇到的同樣的問題,先點擊下載/編程,再斷電,再通電就行了。
ID:454724 發表于 2018-12-25 19:22 | 只看該作者
1.更換電腦
2.更換軟件
3.換一根線
ID:371527 發表于 2018-12-26 07:47 | 只看該作者
燒錄器輸出和輸入短路,串口發數據,看燒錄器是否正常;再拔插一下燒錄器;MCU的燒錄管腳是否脫焊;燒錄軟件重啟;審核燒錄設置是否找到燒錄端口; 計算機重啟。。。
ID:276442 發表于 2018-12-27 09:10 | 只看該作者
自己做的板子的話,檢查下電路,檢查晶振是否起震,晶振的電容對不對,TXD,RXD有沒有接反,開發板的話,檢查驅動,換個芯片
