只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1427|回復(fù): 1
單片機(jī)電梯keil文件
ID:454045 發(fā)表于 2018-12-25 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
* 文件名:    MAX7219_Drive_Matrix.c
* 作  者:    Robbie
* 日  期:    13-September-2017
* 摘  要:    本程序?qū)崿F(xiàn)MAX7219點(diǎn)亮點(diǎn)陣二極管功能
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
//宏定義
//位變量定義
sbit DIN = P2^0;
sbit LOAD = P2^1;
sbit CLK = P2^2;
/*********************全局變量定義************************/
//定義位碼數(shù)組,掃描位碼寄存器:數(shù)字0~數(shù)字7
uint code DIG_Array[]=
{0x0100,0x0200,0x0300,0x0400,0x0500,0x0600,0x0700,0x0800};
//定義顯示數(shù)字‘1’段碼數(shù)組
uchar code Seg1_Array[]=
{0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08};
//定義顯示數(shù)字‘2’段碼數(shù)組
uchar idata Seg2_Array[]=          //片內(nèi)256字節(jié)區(qū)域存儲(chǔ)數(shù)據(jù),code區(qū)域只能存放常量,data區(qū)域存儲(chǔ)空間太小
{0x00,0x3C,0x42,0x04,0x08,0x10,0x20,0x7E};
/********************函數(shù)聲明********************/
void Send_LED(uint);      //向MAX7219發(fā)送數(shù)據(jù)
void MAX7219_Init(void);  //MAX7219初始化
void Clr(void);           //MAX7219清空
void Matrix_Scroll(uint*,uchar*); //向右顯示滾動(dòng)字符
void DelayMS(uint);        //延時(shí)以毫秒計(jì)
/********************函數(shù)定義********************/
MAX7219_Init(); //初始化
Clr(); //清空數(shù)字寄存器
//顯示滾動(dòng)文字
  Matrix_Scroll(DIG_Array,Seg2_Array);
**函 數(shù) 名:MAX7219發(fā)送函數(shù)
**函數(shù)功能:向MAX7219串行發(fā)送命令或數(shù)據(jù),先發(fā)送高位,再發(fā)送低位
**輸    入:待發(fā)送16位數(shù)據(jù)
**輸    出: 無(wú)
**硬件連接:P2.0->DIN,P2.1->LOAD,P2.2->CLK
void Send_LED(uint n)
   uint i;
   LOAD = 0;   //載入數(shù)據(jù)引腳復(fù)位
   //向DIN引腳傳送16位數(shù)據(jù),傳送數(shù)據(jù)先送高位
   for(i=0x8000; i>=0x0001; i>>=1)
     CLK = 0;
  if((n&i)==0){DIN = 0;}
  else{DIN = 1;}
  CLK = 1;
   LOAD = 1;   //載入數(shù)據(jù)引腳上升沿,將16位數(shù)據(jù)鎖存
**函 數(shù) 名:MAX7219初始化函數(shù)
**函數(shù)功能:MAX7219進(jìn)行初始化配置
**輸    入:無(wú)
**輸    出: 無(wú)
void MAX7219_Init()
Send_LED(0x0c01);  //停機(jī)寄存器正常
Send_LED(0x0A0f);  //設(shè)置亮度
Send_LED(0x0b07);  //設(shè)置LED掃描范圍,DIG0~7
Send_LED(0x0900);  //設(shè)置為不譯碼方式
**函 數(shù) 名:MAX7219清空函數(shù)
**函數(shù)功能:將MAX7219數(shù)字0~7寄存器的段碼值清空
**輸    入:無(wú)
**輸    出: 無(wú)
void Clr()
uint i;
for(i=0x0800; i>=0x0100; i-=0x0100)
  Send_LED(i);
**函 數(shù) 名:點(diǎn)陣滾動(dòng)函數(shù)
**函數(shù)功能:在點(diǎn)陣屏上向右滾動(dòng)顯示指定段碼
**輸    入:段碼數(shù)組
**輸    出: 無(wú)
void Matrix_Scroll(uint* dig_array,uchar* seg_array)
uchar i,j;
for(j=0; j<8; j++)
  for(i=0; i<8; i++)
   Send_LED(dig_array|seg_array);
   seg_array=_cror_(seg_array,1);  //段碼數(shù)組循環(huán)右移1位
  DelayMS(150);  //延時(shí)200ms
**函 數(shù) 名:延時(shí)函數(shù)
**函數(shù)功能:延時(shí)指定毫秒數(shù)
**輸    入:待延時(shí)毫秒數(shù)
**輸    出: 無(wú)
**硬件連接:無(wú)
void DelayMS(uint ms)  [url=]//@11.0592MHz[/url]
uint i=0,j=0;
for(i=0; i<ms; i++)
  for(j=0;j<123;j++);
ID:1 發(fā)表于 2018-12-25 12:47 | 顯示全部樓層
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
