查看: 2692|回復: 2
51單片機+DS1302+數碼管 怎么加按鍵 求大神幫助
ID:453772 發表于 2018-12-24 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4黑幣
我對一個ds1302電子時鐘進行了調整,想讓他能夠進行時間的調整就加了這段函數if(k1==0)        //檢測按鍵K1是否按下
delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
if(k1==0)        //再次判斷按鍵是否按下
P0=DisplayData[4]+1        ;
while(!k1);        //檢測按鍵是否松開
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
可是并沒有調成功。請問一下調時這部分用到了什么呢,我就想讓他按下k1建進行分的加一,應該如何調或者我應該看那部分知識呢
*                              DS1302時鐘實驗        *
實現現象:下載程序后,數碼管顯示時鐘數據
注意事項:
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 時間讀取處理轉換函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[7-i];//發送數據
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Ds1302Init();
                datapros();         //數據處理函數
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
ID:451718 發表于 2018-12-24 21:06 | 顯示全部樓層
這種觸發的調用,最好放到中斷里面去判斷。直接通過掃描的方式捕獲按鍵狀態很不穩定,很難控制的,你無法知道按鍵觸發的瞬間程序在哪里。
做一個標志位,觸發中斷后,進入中斷,標志位置零或者置一,那么主程序循環中就可以精確的捕獲這個標志位的改變,首先關中斷,然后再去做觸發后該做的事情(去抖可以在中斷中完成)。做完了記得恢復標志,恢復中斷。
中斷如果不熟,可以在論壇里面找一下教程。
ID:454000 發表于 2018-12-25 16:11 | 顯示全部樓層
罰嘛放不進去? 假如一個按鍵是key,if(key==1)
       if(key==2)
另外你要將smgduan轉換成 時,分,秒三個不同的變量,再有兩按鍵改變變量的值不就好了么。這些都能在顯示函數中一起解決
