查看: 1359|回復: 1
這程序錯在哪里了,請給出正確方法 求幫助
ID:453690 發表于 2018-12-24 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*********************顯示子函數**************************/
void              Display()
                            char h,l;
                            h=Time_EW/10;
                            l=Time_EW%10;
                    P2=table[l];
                            EW_LED2=0;
                            Delay(2);
                            EW_LED2=1;
                  P2=table[h];
                            EW_LED1=0;
                            Delay(2);
                            EW_LED1=1;
                            h=Time_SN/10;
                            l=Time_SN%10;
                  P2=table[l];
                            SN_LED2=0;
                            Delay(2);
                            SN_LED2=1;
                  P2=table[h];
                            SN_LED1=0;
                            Delay(2);
                            SN_LED1=1;
緊急中斷程序,全紅燈10s
if(Special_Btton==0)              //緊急情況下,全紅燈10S
              uchar i;
              for(i=0;i<50;i++) //循環50次
              {Flag_SN_Yellow=0;
            Flag_EW_Yellow=0;
              P1=0xEE;
              Delay(200);     //延時200ms
/**********************外部0中斷服務程序************************/
void              EXINT0(void)interrupt 0 using 1
   EX0=0; //關中斷
   if(Reduces_Button==0) //時間減
         EW1-=5;
         SN1-=5;
         if(EW1<=25)
                   EW1=25;
             SN1=15;
   EX0=1;//開中斷
/**********************外部1中斷服務程序************************/
void              EXINT1(void)interrupt 2 using 1
   EX1=0; //關中斷
   if(Add_Button==0) //時間加
       EW1+=5;
       SN1+=5;
       if(EW1>=45)
                EW1=45;
                SN1=35;
   EX1=1;//開中斷
/**********************T0中斷服務程序*******************/
void timer0(void)interrupt 1 using 1
   static uchar count;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   count++;
   if(count==10)
       if(Flag_SN_Yellow==1) //測試南北黃燈標志位
        {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
       if(Flag_EW_Yellow==1)  //測試東西黃燈標志位
        {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
     if(count==20)
       Time_EW--;
       Time_SN--;
       if(Flag_SN_Yellow==1)//測試南北黃燈標志位
       if(Flag_EW_Yellow==1)//測試東西黃燈標志位
       count=0;
主程序,利用中斷調用,將不同的交通燈情況列成s1-s7情況
/*********************主程序開始**********************/
void main(void)
  IT0=1;      //INT0負跳變觸發
  IT1=1;      //INT1負跳變觸發
  TMOD=0x01;  //定時器工作于方式1
  TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值50ms
  EA=1; //CPU開中斷總允許
  ET0=1;//開定時中斷
  EX0=1;//開外部INTO中斷
  EX1=1;//開外部INT1中斷
  TR0=1;//啟動定時
  Flag_SN_Yellow=0;                 //SN關黃燈顯示信號
  Flag_EW_Yellow=0;                 //EW關黃燈顯示信號
  Time_EW=TZ;
  Time_SN=TZ;
  P1=0xFF;
  while(Time_SN>=0)
     EW_Red=0;              //全紅燈3S   0xEE
     SN_Red=0;
     Display();
    {   /*******S0狀態**********/
              Time_EW=EW1;
              Time_SN=SN1;
                  while(Time_SN>=0)
                   {P1=S[0];              //SN通行,EW紅燈       0xBE
                    Display();}
       /*******S1狀態**********/
              /*P1=0xFF;
              while(Time_SN>=0)
                  {Flag_SN_Yellow=1;              //SN開黃燈信號位
                   EW_Red=0;      //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈   0xDE
                   Display();}
              /*******S2狀態**********/
              Time_SN=SNL;
              while(Time_SN>=3)
                 {P1=S[2];//SN左拐綠燈和直行綠燈亮,EW紅燈       0x3E
                  Display();}
              /*******S3狀態**********/
              P1=0xFF;
              while(Time_SN>=0)
                 {Flag_SN_Yellow=1;//SN開黃燈信號位
                  EW_Red=0;        //SN黃燈亮,等待停止信號,EW紅燈    0xDE
                  Display();}
              /***********賦值**********/
              EW=EW1;
              SN=SN1;
              EWL=EWL1;
              SNL=SNL1;
              /*******S4狀態**********/
              Time_EW=SN;
              Time_SN=EW;
                while(Time_EW>=0)
            {P1=S[4];              //EW通行,SN紅燈    0xEB
                   Display();}
              /*******S5狀態**********/
              /*P1=0XFF;
              while(Time_EW>=0)
                {Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
                 SN_Red=0;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈    0xED
                 Display();}
              /*******S6狀態**********/
              Flag_EW_Yellow=0;//EW關黃燈顯示信號           0xE3
              Time_EW=EWL;
              while(Time_EW>=3)
                 {P1=S[6];//EW左拐綠燈亮,SN紅燈
                  Display();}
              /*******S7狀態**********/
              P1=0xFF;
              while(Time_EW>=0)
                {Flag_EW_Yellow=1; //EN開黃燈信號位
                 SN_Red=0;//EW黃燈亮,等待停止信號,SN紅燈    0xE7
                 Display();}
              EW=EW1;
              SN=SN1;
              EWL=EWL1;
              SNL=SNL1;
ID:1 發表于 2018-12-24 22:37 | 顯示全部樓層
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉移到冷門區了,自行點擊編輯按鈕補充一下吧,審核員會幫你重新轉到熱門問答區的
