查看: 1431|回復: 0
單片機題目求答案
ID:451702 發表于 2018-12-24 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
.所謂CPU是指(   )
(B)2. 在CPU內部反應程序運行狀態或反映運算結果的一些特征的寄存器是
A.Pc   B.Psw   C.A     D.Sp
(B)3.在家用電器中使用單片機應屬于微型計算機的
A.輔助設計  B.測量、控制
C.數值計算  D.數據處理
(A)4.在80C51的四個并行口中,能作為通用啊,l/o的口和高8位地址總線的是
A.P0  B.P1  C.P2   D.P3
(B)5.堆棧數據的進出原則是
A.先進先出   B.先進后出
C.后進后出   D.進入不出
(B)6.開機復位后CPU使用的寄存器是哪組地址范圍是
A.00H-12H    B.00H-07H
C.10H-1FH    D.08H-0FH
7.下列哪項是錯誤的標識符?
A.som   B._23u  C.2what  D.w_3e
8.在c51程序中常常(   )作為循環語句,用于消耗cpu時間產生延時效果
A.賦值語句   B.表達式語句
C.循環語句   D.空語句
9.p1=00.10.1000,如果p1=p1>>1,則p1= (  )
A. 00010100   B. 00001010
C. 01010000   D.10100000
10.單片機的定時計數器工作方式是
A.8位計樹器結構  B.2個8位計數器結構
C.13位計算器結構  D.16位計數器結構
11.80c51單片機的(  )口的引腳,還有外中斷串行通信等第二功能
A.P9   B.P1   C.P2   D.P3
12.
13.若某個儲存芯片的地址線為13根,那么儲存器容量為
A.1kb  B.2kb  C.4kb   D.8kb
14.mcs系列單片機的16地址線怎么形成?
A.高8位地址由p2口輸出,低8位p0口輸出
B.高8位地址由p1口輸出,低8位p0口輸出
C.高8位地址由p2口輸出,低8位p3口輸出
D.高8位地址由p3口輸出,低8位p0口輸出
15.下列哪項錯誤的標識符?
A.START   B.Swhat  C._23ut  D.w_3e
17.在ke1c的程序里,你若要指定P2口的bit3,如何編寫
A.P23   B.Port23  C.P2^3  D.Port2^3
18.下列說法錯誤的是
A.同一級別的中斷,請求按時間的先后順序響應
B.同一時間同一級別的多中斷請求,將形成阻塞,系統無法響應
C.低優先級中斷,請求不能中斷高優先級中斷請求,但是高優先級中斷請求中斷低優先級中斷請求
19.共陽極led數碼管顯示H的碼是
A.06H   B.89H   C.82H   D.faH
20.以下不屬于基本數據類型
A.整型   B.字符型  C.浮點型  D.數組類型
填空題:
      1、 十進制80,如果用二進制表示等于(1010000):如果用十六進制表示等于(50)
     2.計算機的系統總線有(數據總線)、(地址總線)和(控制總線)
     3. X=2AH;Y=24H;則X與Y“或”的結果為; X與 Y"異或”的結果為()。
      4.若采用 12MHz的晶體震蕩器,則MCS-51單片機的接落網期為();機器周期為()
      5.一個完器的單片機應用系統由()和()兩大部分組成
      6、近距表數據傳送一般采用()方式; 遠距離數據傳進一般采用 () 方式。
      7、一個函數由兩部分組成,(函數首部)和(函數體)
      8、監使PI口的低4位輸出1, 高4位輸出0 C51寫為()
      9、異步通信中, 數據通信以字符(字節)為單位組成字行符傳送,每一幀數據包含()、()、奇偶檢驗位,()
