SDRAM read and write
2.1.1 SDRAM 的控制時序
SDRAM 需要正確的上電邏輯和模式設(shè)置來進(jìn)入期望的工作模式。訪問特定的邏輯單元必須先激活相應(yīng)的存儲塊,并鎖定對應(yīng)的行列地址。另外,必須有定時的刷新邏輯保持?jǐn)?shù)據(jù)不丟失,SDRAM 有多種操作模式,由引腳 CS#、RAS#、CAS#、WE#和地址信號的不同狀態(tài)來決定,SDRAM控制器必須為 SDRAM 提供滿足時序要求的這些控制信號,以準(zhǔn)確地控制 SDRAM的各種不同操作。
2.1.2 SDRAM 初始化和模式設(shè)置
SDRAM 的所有電源引腳必須同時加電,并且所有輸入和電源引腳上電電壓不得超過標(biāo)稱值 0.3V。加電完成后應(yīng)等待 100us 之后再對所有 BANK 進(jìn)行預(yù)充電,等待期間要求 CKE 保持高電平。 預(yù)充電之后要執(zhí)行兩個自動刷新命令,之后發(fā)出模式設(shè)置命令以初始化模式寄存器。由于在上電后模式寄存器的狀態(tài)是不確定的,所以在進(jìn)行 SDRAM操作之前一定要先設(shè)置模式寄存器。 模式設(shè)置命令使用地址線 A10~A0 作為模式數(shù)據(jù)輸入線。其中 A2~A0 作為 Burst 長度,A3 為 Burst 類型,A6~A4 為 CAS 延遲。A8~A7 為操作模式,A9 為寫 Burst 模式。模式寄存器的設(shè)置值必須與器件的延遲參數(shù)以及讀寫操作的控制時序一致。模式寄存器的設(shè)置值如下表所示。
