查看: 5876|回復: 6
51單片機和PLC的區別?
ID:453177 發表于 2018-12-24 10:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
既然51單片機已經那么強大了,而且還便宜,那么為什么還是有很多工業控制使用PLC?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:358930 發表于 2018-12-24 12:32 | 只看該作者
PLC是穿上戰袍的51單片機,能更好的抗干擾,隔離,標準化,速度快,拆一個PLC你就知道了,內部電路是不計成本的,從電路板到電容,接口,不是51我們簡單的幾個元件。所以51一般用于小的儀器儀表,成本低,PLC控制的設備一般沒有萬元之內的。
ID:74815 發表于 2018-12-24 14:13 | 只看該作者
其實PLC就是一塊做穩定了的開發板而已,經得起考驗,能讓用戶信賴,安全可靠,而且上手容易,樓上說的沒錯,PLC成本比單片機要高,那一堆東西給一個差不多的搞單片機的,也可以做的很穩定的。沒啥本質區別,PLC工程師搞單片機不太好搞,單片機工程師搞PLC就跟玩似的。
ID:453553 發表于 2018-12-24 15:40 | 只看該作者
PLC是經過驗證的可穩定運行在工業環境下的模塊,且非常便于電氣工程人員快速開發。
ID:455378 發表于 2018-12-26 14:06 | 只看該作者
plc更高端
ID:456365 發表于 2018-12-27 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
plc就是已經做好的單片機
ID:456568 發表于 2018-12-27 17:43 | 只看該作者
單片機定義:   單片機是指一個集成在一塊芯片上的完整計算機系統。盡管他的大部分功能集成在一塊小芯片上,但是它具有一個完整計算機所需要的大部分部件:CPU、內存、內部和外部總線系統,目前大部分還會具有外存。同時集成諸如通訊接口、定時器,實時時鐘等外圍設備。而現在最強大的單片機系統甚至可以將聲音、圖像、網絡、復雜的輸入輸出系統集成在一塊芯片上。   單片機也被稱為微控制器(Microcontroler),是因為它最早被用在工業控制領域。單片機由芯片內僅有CPU的專用處理器發展而來。最早的設計理念是通過將大量外圍設備和CPU集成在一個芯片中,使計算機系統更小,更容易集成進復雜的而對提及要求嚴格的控制設備當中。INTEL的Z80是最早按照這種思想設計出的處理器,從此以后,單片機和專用處理器的發展便分道揚鑣。   早期的單片機都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因為簡單可靠而性能不錯獲得了很大的好評。此后在8031上發展出了MCS51系列單片機系統。基于這一系統的單片機系統直到現在還在廣泛使用。隨著工業控制領域要求的提高,開始出現了16位單片機,但因為性價比不理想并未得到很廣泛的應用。90年代后隨著消費電子產品大發展,單片機技術得到了巨大的提高。隨著INTEL i960系列特別是后來的ARM系列的廣泛應用,32位單片機迅速取代16位單片機的高端地位,并且進入主流市場。而傳統的8位單片機的性能也得到了飛速提高,處理能力比起80年代提高了數百倍。目前,高端的32位單片機主頻已經超過300MHz,性能直追90年代中期的專用處理器,而普通的型號出廠價格跌落至1美元,最高端的型號也只有10美元。當代單片機系統已經不再只在裸機環境下開發和使用,大量專用的嵌入式操作系統被廣泛應用在全系列的單片機上。而在作為掌上電腦和手機核心處理的高端單片機甚至可以直接使用專用的Windows和Linux操作系統。   單片機比專用處理器更適合應用于嵌入式系統,因此它得到了最多的應用。事實上單片機是世界上數量最多的計算機。現代人類生活中所用的幾乎每件電子和機械產品中都會集成有單片機。手機、電話、計算器、家用電器、電子玩具、掌上電腦以及鼠標等電腦配件中都配有1-2部單片機。而個人電腦中也會有為數不少的單片機在工作。汽車上一般配備40多部單片機,復雜的工業控制系統上甚至可能有數百臺單片機在同時工作!單片機的數量不僅遠超過PC機和其他計算的綜合,甚至比人類的數量還要多。  PLC機有以下特點: 1. 可靠性高,抗干擾能力強 ①平均故障間隔時間長 ②故障修復時間(平均修復時間) 2 .通用性強,控制程序可變,使用方便 PLC品種齊全的各種硬件裝置,可以組成能滿足各種要求的控制系統,用戶不必自己再設計和制作硬件裝置。用戶在硬件確定以后,在生產工藝流程改變或生產設備更新的情況下,不必改變PLC的硬設備,只需改編程序就可以滿足要求。因此,PLC除應用于單機控制外,在工廠自動化中也被大量采用。 3.功能強,適應面廣 現代PLC不僅有邏輯運算、計時、計數、順序控制等功能,還具有數字和模擬量的輸入輸出、功率驅動、通信、人機對話、自檢、記錄顯示等功能。既可控制一臺生產機械、一條生產線,又可控制一個生產過程。 4.編程簡單,容易掌握 目前,大多數PLC仍采用繼電控制形式的“梯形圖編程方式”。既繼承了傳統控制線路的清晰直觀,又考慮到大多數工廠企業電氣技術人員的讀圖習慣及編程水平,所以非常容易接受和掌握。梯形圖語言的編程元件的符號和表達方式與繼電器控制電路原理圖相當接近。通過閱讀PLC的用戶手冊或短期培訓,電氣技術人員和技術工很快就能學會用梯形圖編制控制程序。同時還提供了功能圖、語句表等編程語言。 PLC在執行梯形圖程序時,用解釋程序將它翻譯成匯編語言然后執行(PLC內部增加了解釋程序)。與直接執行匯編語言編寫的用戶程序相比,執行梯形圖程序的時間要長一些,但對于大多數機電控制設備來說,是微不足道的,完全可以滿足控制要求。 5.減少了控制系統的設計及施工的工作量 由于PLC采用了軟件來取代繼電器控制系統中大量的中間繼電器、時間繼電器、計數器等器件,控制柜的設計安裝接線工作量大為減少。同時,PLC的用戶程序可以在實驗室模擬調試,更減少了現場的調試工作量。并且,由于PLC的低故障率及很強的監視功能,模塊化等等,使維修也極為方便。 6.體積小、重量輕、功耗低、維護方便
