查看: 1772|回復: 1
單片機將在1s內對脈沖計數并送四位數碼管顯示
ID:452598 發表于 2018-12-23 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求使用定時/計數器1作定時用,定時1s;定時/計數器0作計數器用,被計數的外部脈沖從P3.4(T0)接入。
單片機將在1s內對脈沖計數并送四位數碼管顯示,最大計數顯示值為0FFFFH。;---------------------------------
    ORG 0000H
    JMP START
    ORG 000BH
    JMP T0_INT
START:
    MOV TMOD, #51H       ;/*01010001 T1計數,T0定時*/
    MOV TH0, #HIGH(65536 - 50000) ;50ms@12MHz
    MOV TL0, #LOW (65536 - 50000)
    MOV TH1, #0
    MOV TL1, #0
    SETB TR0
    SETB TR1
    SETB ET0
    SETB EA
    MOV R7, #20
    SJMP $
T0_INT:          ;50ms執行一次
    MOV TL0, #LOW (65536 - 50000) ;重新寫入初始值
    DJNZ R7, T0_END
    MOV R7, #20
    MOV P1, TL1
    MOV P2, TH1
    MOV TL1, #0
    MOV TH1, #0
T0_END:
    RETI
END
ID:1 發表于 2018-12-23 20:05 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
