查看: 5473|回復: 8
led的壓降為3v,電流為20ma.33個led燈并聯,我只要在串5歐的電阻就可以了吧?5V供電
ID:264913 發表于 2018-12-23 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:310519 發表于 2018-12-23 18:16 | 顯示全部樓層
大約3歐吧?2W以上。
ID:439075 發表于 2018-12-23 18:46 | 顯示全部樓層
顯示最理想的方式還是每個LED串電阻,因為每個LED的壓降不一致,并聯后可能出現亮度不一致的問題。
ID:451500 發表于 2018-12-23 19:08 | 顯示全部樓層
單個led工作電流按18ma算,2v/0.018a=111.111歐姆左右的就可以了,電阻還要分壓2v的(不知道對不對)
ID:386381 發表于 2018-12-23 19:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
20*33=660將近2瓦了,這個電阻要大于2瓦才行,而且電阻非常之熱的
ID:393699 發表于 2018-12-23 20:18 | 顯示全部樓層
要考慮功耗問題和壓降平衡額,多個LED串聯同一個電阻容易導致電阻功率過高發熱大額,可以考慮下別的設計或者加多幾個電阻降壓咯
ID:203000 發表于 2018-12-23 22:41 | 顯示全部樓層
這個方案不可取。理論上可以。實際使用因每個LED的壓降不是完全相同,結果是個別LED會超載壞掉,連鎖反應全部LED超載都會壞掉。最好的方案是每個LED串聯一個限流電阻,即使有個別LED有問題不會影響其它正常使用。
ID:7485 發表于 2018-12-24 09:38 | 顯示全部樓層
同時點亮多個LED時,最好使用串聯方式、恒流源供電。每個元件上的電流相同,亮度一致,還比較節能。
