查看: 5881|回復: 3
單片機C語言錯誤error C267: 'write_com': requires ANSI-style prototype
ID:452667 發表于 2018-12-23 15:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil編譯提示:error C267: 'write_com': requires ANSI-style prototype
unsigned char code dis1[] = "Ye Dongrong";
unsigned char code dis2[] = "2016044640";
void delay1s(void)   //延遲一秒
    unsigned char a,b,c;
    for(c=95;c>0;c--)
        for(b=26;b>0;b--)
            for(a=185;a>0;a--);
void Display_Name()//顯示名字和學號
        unsigned char Num_A=0;
        write_com(0x80);//液晶位置設定為第一行
        for(Num_A=0;Num_A<11;Num_A++)//寫入名字數組
                write_date(dis1[Num_A]);
        write_com(0xc0); //液晶位置顯示為第二行
        for(Num_A=0;Num_A<10;Num_A++)//寫入學號數組
                write_date(dis2[Num_A]);
        delay1s();delay1s();delay1s();delay1s();delay1s();//延遲5秒
        write_com(0x01);//清屏
main()
        init();
        Display_Name();
           keyscan();
這個應該怎么改呀各位大神們
ID:424598 發表于 2018-12-23 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
源碼不全啊,都沒有函數write_com
ID:7485 發表于 2018-12-24 09:44 | 只看該作者
就這么多程序嗎?“write_date”和“write_com”都沒有?
ID:303240 發表于 2018-12-25 00:06 來自觸屏版 | 只看該作者
英文不懂去翻譯啊,翻譯了不就知道問題出在哪了嘛,編譯器可以幫你找到錯誤的位置,你可以檢查下錯誤
