#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
//占空比標(biāo)志
u8 ZKB_QZ,ZKB_QY,ZKB_HZ,ZKB_HY,Q_Z,Q_Y,H_Z,H_Y;
//電機(jī)控制端口 P1
sbit IN1=P1^0; //前 左 反轉(zhuǎn)
sbit IN2=P1^1; //前 左 正轉(zhuǎn)
sbit IN3=P1^2; //前 右 正轉(zhuǎn)
sbit IN4=P1^3; //前 右 反轉(zhuǎn)
sbit IN11=P1^4; //后 右 反轉(zhuǎn)
sbit IN22=P1^5; //后 右 正轉(zhuǎn)
sbit IN33=P1^6; //后 左 正轉(zhuǎn)
sbit IN44=P1^7; //后 左 反轉(zhuǎn)
//紅外傳感器 P3
sbit hw_left=P3^7;
sbit hw_mid=P3^6;
sbit hw_right=P3^5;
//PWM調(diào)速端口 P0
sbit PWM_QZ=P0^1; //前 左
sbit PWM_QY=P0^2; //前 右
sbit PWM_HZ=P0^3; //后 左
sbit PWM_HY=P0^4; //后 右
//延時函數(shù)
void delay(u16 num)
u16 x,y;
for(x=num;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)
//定時器 初始化函數(shù)
void Z_D()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256 ;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
PWM_QZ=1;
PWM_QY=1;
PWM_HZ=1;
PWM_HY=1;
//中斷服務(wù)函數(shù)
void time_service(void) interrupt 1
Q_Z++,Q_Y++,H_Z++,H_Y++; //進(jìn)入中斷自加
//前 右
if(Q_Y<ZKB_QY) //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
PWM_QY=1;
else {PWM_QY=0;}
if(Q_Y==40) //如果i加到40;使能端取反,i置0
PWM_QY=~PWM_QY;
Q_Y=0;
//前 左
if(Q_Z<ZKB_QZ) //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
PWM_QZ=1;
else {PWM_QZ=0;}
if(Q_Z==40) //如果i加到40;使能端取反,i置0
PWM_QZ=~PWM_QZ;
Q_Z=0;
//后 右
if(H_Y<ZKB_HY) //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
PWM_HY=1;
else {PWM_HY=0;}
if(H_Y==40) //如果i加到40;使能端取反,i置0
PWM_HY=~PWM_HY;
H_Y=0;
//后 左
if(H_Z<ZKB_HZ) //如果小于設(shè)定值,使能端置1,否則置0
PWM_HZ=1;
else {PWM_HZ=0;}
if(H_Z==40) //如果i加到40;使能端取反,i置0
PWM_HZ=~PWM_HZ;
H_Z=0;
//定時器0重裝初值
TL0=(65536-100)%256;
//前進(jìn)
void go()
ZKB_QZ=13;
ZKB_QY=8;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=8;
IN2=1; //前 左 正轉(zhuǎn)
IN3=1; //前 右 正轉(zhuǎn)
IN22=0; //后 右 正轉(zhuǎn)
IN33=0; //后 左 正轉(zhuǎn)
IN1=0; //前 左 反轉(zhuǎn)
IN4=0; //前 右 反轉(zhuǎn)
IN11=1; //后 右 反轉(zhuǎn)
IN44=1; //后 左 反轉(zhuǎn)
//后退
void back()
ZKB_QZ=6;
ZKB_QY=6;
ZKB_HZ=6;
ZKB_HY=6;
IN2=0; //前 左 正轉(zhuǎn)
IN3=0; //前 右 正轉(zhuǎn)
IN22=1; //后 右 正轉(zhuǎn)
IN33=1; //后 左 正轉(zhuǎn)
IN1=1; //前 左 反轉(zhuǎn)
IN4=1; //前 右 反轉(zhuǎn)
IN11=0; //后 右 反轉(zhuǎn)
IN44=0; //后 左 反轉(zhuǎn)
//右轉(zhuǎn)
void right()
do
ZKB_QZ=15;
ZKB_QY=35;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=35;
IN2=0; //前 左 反轉(zhuǎn)
IN3=1; //前 右 反轉(zhuǎn)
IN22=0; //后 右 反轉(zhuǎn)
IN33=1; //后 左 反轉(zhuǎn)
IN1=1; //前 左 正轉(zhuǎn)
IN4=0; //前 右 正轉(zhuǎn)
IN11=1; //后 右 正轉(zhuǎn)
IN44=0; //后 左 正轉(zhuǎn)
while(hw_mid==1);
//左轉(zhuǎn)
void left()
do
ZKB_QZ=15;
ZKB_QY=35;
ZKB_HZ=15;
ZKB_HY=35;
IN2=1; //前 左 反轉(zhuǎn)
IN3=0; //前 右 反轉(zhuǎn)
IN22=1; //后 右 反轉(zhuǎn)
IN33=0; //后 左 反轉(zhuǎn)
IN1=0; //前 左 正轉(zhuǎn)
IN4=1; //前 右 正轉(zhuǎn)
IN11=0; //后 右 正轉(zhuǎn)
IN44=1; //后 左 正轉(zhuǎn)
while(hw_mid==1);
void stop() //停止函數(shù)
void go_rignt()
ZKB_QZ=5;
ZKB_QY=5;
ZKB_HZ=5;
ZKB_HY=5;
void go_left()
ZKB_QZ=5;
ZKB_QY=5;
ZKB_HZ=5;
ZKB_HY=5;
void huigui()
u8 num;
for(num=2;num>0;num--)
if(hw_left==0 & hw_mid==1 & hw_right==1)
go_rignt();
if(hw_left==1 & hw_mid==1 & hw_right==0)
go_left();
void X_J() //循跡函數(shù)
u8 P_D; //定義判斷
//未檢測到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==1 & hw_right==1)
P_D=0;
//中間檢測到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==0 & hw_right==1)
P_D=1;
//左面檢測到黑線
P_D=2;
//右面檢測到黑線
P_D=3;
//全部都檢測到黑線后退
if(hw_left==0 & hw_mid==0 & hw_right==0)
P_D=4;
//中間和左面檢測到黑線
if(hw_left==0 & hw_mid==0 & hw_right==1)
P_D=5;
//中間和右面檢測到黑線
if(hw_left==1 & hw_mid==0 & hw_right==0)
P_D=6;
switch (P_D)
case 0: huigui();break; //情況0,停止
case 1: go(); break; //情況1,前進(jìn)
case 2: left(); break; //情況2,左轉(zhuǎn)
case 3: right(); break; //情況3,右轉(zhuǎn)
case 4: back(); break; //情況4,后退
case 5: left(); break; //情況5,左轉(zhuǎn)
case 6: right(); break; //情況6,右轉(zhuǎn)
//主函數(shù)
Z_D();
delay(5);
X_J();
