查看: 1557|回復: 2
自己寫的一個碼表程序
ID:442350 發表于 2018-12-22 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四個按鍵控制,可以實現暫停開始 加一 歸零
#include <reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
sbit start=P2^7;
sbit stop=P2^6;
sbit plus_one=P2^5;
sbit resert=P2^4;
#define dpick P0
#define wpick P1
u16 num1=0;                                                               //1s的次數的計數值
u16 num60=0;                                                        //1min的次數的計數值
u16 zd_num=0;                 //進入中斷次數的計數值
                    //子函數
void delay(u16 num)                                                         //延時函數
               u16 x,y;
               for(x=num;x>0;x--)
               for(y=110;y>0;y--)
u8 code table[]={0x3f,0x06 ,0x5b ,0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d ,0x07, 0x7f,
                 0x6f,0x77 ,0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
void Display(u16 a,u16 b,u16 c,u16 d)                                      //定義顯示函數
    dpick=table[a];                                              //秒的個位的段選
wpick=0x7f;                                                         //秒的個位的位選
delay(5);
dpick=table[b];                                                        //秒的十位的段選
wpick=0xbf;                                                         //秒的十位的位選
delay(5);
dpick=table[c]+0x80;                                                   //分的個位的段選(帶小數點)
wpick=0xdf;                                                      //分的個位的位選
delay(5);
dpick=table[d];                                                     //分的十位的段選
wpick=0xef;                                                   //分的十位的位選
delay(5);
void InitTimer0()                                                         //定時器初始化函數
TMOD=0x01;                                                            //選擇定時器0的工作方式1
TH0=(65535-50000) / 256;                            //計算初值 (定時50ms)
    TL0=(65535-50000) % 256;
EA=1;                                                            //打開總中斷
ET0=1;                                                               //打開定時器中斷
TR0=0;
void TIMER0()  interrupt 1                                                //定時器中斷服務函數
TH0=(65535-50000) / 256;                                              //手動填充
zd_num++;                                                        //讓進入中斷次數值加1,用于判斷是否達到1s
            //主函數
    u16 s1,s10,min1,min10;                                     //秒的個位,秒的十位,分的個位,分的十位
InitTimer0();                                            //初始化定時器
if(start==0)                                                   //檢測啟動
    delay(20);
if(start==0)
   TR0=1;                                              //定時器打開
   while(!start);
if(stop==0)                                                     //檢測啟動
  delay(20);
  if(stop==0)
TR0=0;                                                  //定時器關閉
while(!stop);
if(plus_one==0)
  delay(20);
  if(plus_one==0)
zd_num=zd_num+20;
while(!plus_one);
if(resert==0)
  delay(20);
  if(resert==0)
    zd_num=0;
TR0=0;
num1=0;
num60=0;
  while(!resert);
if(zd_num>=20)
   zd_num=0;
   num1++;
  if(num1>=60)
        num1=0;
     num60++;
     if(num60>=60)
     TR0=0;
     num1=0;
     num60=0;
     zd_num=0;
s1=num1%10;                                               //從秒的計數值里面分離秒的個位
s10=num1/10;                                                //從秒的計數值里面分離秒的十位
min1=num60%10;                                             //從分的計數值里面分離分的個位
min10=num60/10;                                             //從分的計數值里面分離分的十位
Display(s1,s10,min1,min10);                                 //顯示
ID:1 發表于 2018-12-23 00:46 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:442350 發表于 2018-12-23 14:49 | 顯示全部樓層
電路連接 就是單片機P0連接數碼管段選位 P1 的四個IO口 連接數碼管所選的位選位 四個按鍵連接P2口的7 6 5 4
