12月22日 獨立按鍵 每個獨立按鍵有四個接腳,其中兩個接通,兩個不導通。接腳接地,按下按鍵后I/O口電平拉低。 P1,P2,P3為準雙向I/O口,自帶上拉電阻。 觸點抖動可用軟件或硬件消抖。 中斷系統 中斷分為發生,響應,服務,及返回部分。 發出中斷請求的為中斷源,暫停部分為斷點,實現中斷的為中斷系統。 定時器/計數器 CPU時序知識 振蕩周期 提供定時信號的振蕩源的周期 狀態周期 兩個振蕩周期 機器周期 六個狀態周期 指令周期 完成一條指令所需的時間 定時器/計數器工作與單片機的CPU相互獨立,自動完成。 原理:根據機器內部的時鐘或外部的脈沖信號對寄存器加一,溢出后處理中斷動作。 TMOD工作方式寄存器調節定時器/計數器的工作方式與功能,8位 低四位用于T0,高四位用于T1 其中GATE為門控位,確定定時器/計數器的啟動是否要受外部中斷信號(INTO)的影響。 C/T(T有上劃線)確定功能 0為定時,1為計數 M1,M0確定工作方式 TCON 控制寄存器 控制T0,T1的啟動,停止及設置溢出方式,8位 低四位用于外部中斷,高四位用于啟動和中斷申請。 TFx 溢出中斷請求標志位 TRx 運行控制位 定時器工作過程 初始化程序應完成如下工作: n 對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。 n 計算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。 n 中斷方式時,則對EA賦值,開放定時器中斷。 n 使TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數。 2月22日 獨立按鍵 每個獨立按鍵有四個接腳,其中兩個接通,兩個不導通。接腳接地,按下按鍵后I/O口電平拉低。 P1,P2,P3為準雙向I/O口,自帶上拉電阻。 觸點抖動可用軟件或硬件消抖。 中斷系統 中斷分為發生,響應,服務,及返回部分。 發出中斷請求的為中斷源,暫停部分為斷點,實現中斷的為中斷系統。 定時器/計數器 CPU時序知識 振蕩周期 提供定時信號的振蕩源的周期 狀態周期 兩個振蕩周期 機器周期 六個狀態周期 指令周期 完成一條指令所需的時間 定時器/計數器工作與單片機的CPU相互獨立,自動完成。 原理:根據機器內部的時鐘或外部的脈沖信號對寄存器加一,溢出后處理中斷動作。 TMOD工作方式寄存器調節定時器/計數器的工作方式與功能,8位 低四位用于T0,高四位用于T1 其中GATE為門控位,確定定時器/計數器的啟動是否要受外部中斷信號(INTO)的影響。 C/T(T有上劃線)確定功能 0為定時,1為計數 M1,M0確定工作方式 TCON 控制寄存器 控制T0,T1的啟動,停止及設置溢出方式,8位 低四位用于外部中斷,高四位用于啟動和中斷申請。 TFx 溢出中斷請求標志位 TRx 運行控制位 定時器工作過程 初始化程序應完成如下工作: n 對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式。 n 計算初值,并將其寫入TH0、TL0或TH1、TL1。 n 中斷方式時,則對EA賦值,開放定時器中斷。 n 使TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數。 謝謝各位能看到這,如果發現問題,歡迎補充與指正。
