查看: 3402|回復(fù): 8
除了cpu里面哪些地方還有寄存器?聲卡,顯卡,usb
ID:260939 發(fā)表于 2018-12-22 10:33 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
除了cpu里有寄存器外,其他硬件里比如串口,聲卡,顯卡,usb里也有嗎?
ID:452015 發(fā)表于 2018-12-22 11:33 | 只看該作者
外設(shè)是沒有寄存器的,不同的外設(shè)對應(yīng)寄存器可能就是時序和操作方法,操作參數(shù)的不同,寄存器就相當(dāng)于是一個個通道讓你可以很方便的訪問其他外設(shè)
ID:260939 發(fā)表于 2018-12-22 13:43 來自觸屏版 | 只看該作者
decwed 發(fā)表于 2018-12-22 11:33
外設(shè)是沒有寄存器的,不同的外設(shè)對應(yīng)寄存器可能就是時序和操作方法,操作參數(shù)的不同,寄存器就相當(dāng)于是一個 ...
外設(shè)里的芯片里為沒有?
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-3 15:55 | 只看該作者
所有需要晶振的芯片內(nèi)部都有寄存器
ID:824490 發(fā)表于 2022-2-3 18:53 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2022-2-3 15:55
應(yīng)該說所有涉及控制、時序的所有的邏輯器件,都有寄存器。
74HC595,有時序,所以有寄存器。4069無關(guān)時序,所以沒有。
74hc373,有,4013,沒有。
以上器件都不需要晶振。
ID:517951 發(fā)表于 2022-2-3 19:02 | 只看該作者
lcd顯示驅(qū)動ic里面也有控制寄存器數(shù)據(jù)寄存器. 如ST7789
ID:382454 發(fā)表于 2022-2-4 12:22 | 只看該作者
芯片廠家說有就有,廠家也可以做的沒有,沒有也可以做的有,擔(dān)心個啥,學(xué)會使用即可!
ID:290373 發(fā)表于 2022-2-4 19:25 | 只看該作者
五樓正解,基本上和時序邏輯有關(guān)的都存在寄存器結(jié)構(gòu)
ID:883242 發(fā)表于 2022-2-4 20:25 | 只看該作者
對于電腦來說,這些東西都是有寄存器的,在DOS-Win3.1-Win95-Win98-WinME系列操作系統(tǒng)里面是可以訪問寄存器的。在WinNT3.5-WinNT4.0-NT5.0(Win2000)-NT5.1(XP)-Win7-Win8-Win10這一系列操作系統(tǒng)里面,對寄存器的操作必須寫在驅(qū)動里面,應(yīng)用程序特權(quán)等級Ring3是最低的,是無權(quán)訪問這些寄存器的,硬要訪問一定會發(fā)生錯誤,Ring0特權(quán)等級最高的OS內(nèi)核會攔截你的操作。
