查看: 1105|回復: 1
測溫寶盒--紅外溫度
ID:451622 發表于 2018-12-21 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include"intrins.h"
#define Nack_counter 10
//**************端口定義**************
sbit SCL=P1^2;//時鐘線
sbit SDA=P1^1;//數據線
sbit SCL1=P1^4;
sbit SDA1=P1^3;
sbit LED=P2^3;      //檢測溫度指示燈
//************數據定義****************
uchar flag1;
bdata uchar flag;//可位尋址數據
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
sbit rw = P2^1;
sbit rs=P2^0;
sbit LCD_EN  = P2^2;
sbit PSB = P2^7;
uchar code  dis1[ ] = {"測溫寶盒"};
uchar code  dis2[ ] = {"Chen Chaowen"};
uchar code dis3[]={"溫度: "};
uchar code dis4[]={"℃"};
uchar code dis5[]={"溫馨提示:"};
uchar code dis6[]={"檢測結束"};
uchar DataH,DataL,Pecreg,j;
uchar condition,condition1,condition2,last,K;//溫度十位,個位提取及合成。
//************函數聲明*****************************************
void start_bit(); //MLX90614 發起始位子程序
void stop_bit(); //MLX90614 發結束位子程序
uchar rx_byte(void); //MLX90614 接收字節子程序
void send_bit(void); //MLX90614 發送位子程序
void tx_byte(uchar dat_byte); //MLX90614 接收字節子程序
void receive_bit(void); //MLX90614 接收位子程序
uint memread(void); //讀溫度數據
uchar rx_byte1(void); //MLX90614 接收字節子程序
void send_bit1(void); //MLX90614 發送位子程序
void tx_byte1(uchar dat_byte); //MLX90614 接收字節子程序
void receive_bit1(void); //MLX90614 接收位子程序
uint memread1(void); //讀溫度數據
uint compute();
void writecom(uchar com);
void writedat(uchar dat);
void init();
void first();
void delay(uint z);
void Close();          //關閉檢測
void display(uint Tem);
void Judge();//自動復位判斷
void display1(uint Tem);//轉換不顯示
//*************主函數**************************************
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = (65535-45872)/256;
    TL0 = (65535-445872)%256;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    j++;
    uchar i,k=0;;
    SCL=1;
    delay(10);
    SDA=1;
    delay(10);
    SCL=0;
    delay(10);
    SCL=1;
    delay(10);
    InitTimer0();
    init();
    first();
    delay(100000);
    init();
        LED=0;
        writecom(0x88+0x43);                    //設置顯示位置為第一行的第1個字符
        i = 0;
        while(dis3[i] != '\0')//
            LED=0;
            writedat(dis3[i]);          //顯示字符" 溫度: "
            i++;
            delay(30);                     //控制兩字之間顯示速度
        writecom(0x98+0X42);               //設置顯示位置為第二行第4個字符
        display(compute());     //顯示攝氏度
        Judge();
        delay(100);
        writecom(0x98+0X45);                 //設置顯示位置為第二行第9個字符
        i = 0;
        while(dis4[i] != '\0')
            LED=0;
            writedat(dis4[i]);          //顯示字符"℃"
            i++;
        delay(1000);
        if(j>=200)//10秒
            K=1;
            Close();
            delay(10000);
            while(1)//熄屏判斷
                init();
                LED=1;
                display1(compute());
                 Judge();
                if(K==0)break;
//*********求數值平均與最高值*******
uint compute()
    long int sum1=0,sum2=0;
    int sum_aver,aver1,aver2;
    uchar i;
    for(i=0;i<5;i++)
        sum1=sum1+memread();
        delay(5);//取值間隔時間
    for(i=0;i<5;i++)
        sum2=sum2+memread1();
        delay(5);//取值間隔時間
    aver1=sum1/5;
    aver2=sum2/5;
    if(aver1>=aver2)sum_aver=aver1;
    else sum_aver=aver2;
    return(sum_aver);
//*********輸入轉換并顯示*********
    uint T,a,b;
    T=Tem*2;
    if(T>=27315)
        T=T-27315;
        a=T/100;
        b=T-a*100;
        if(a>=100)
            writedat(0x30+a/100);    //百位顯示
            a=a%100;
            writedat(0x30+a/10);        //十位顯示
            a=a%10;
            writedat(0x30+a);        //個位顯示
        else if(a>=10)
            condition1=a/10;
            a=a%10;
            writedat(0x30+a);
            condition2=a;
            writedat(0x30+a);
        writedat(0x2e);//顯示點
        if(b>=10)
            writedat(0x30+b/10);
            writedat(0x30+b%10);
            writedat(0x30);
        T=27315-T;
        a=T/100;
        b=T-a*100;
        writedat(0x2d);
        if(a>=10)
            a=a%10;
            writedat(0x30+a);
            writedat(0x30+a);
        if(b>=10)
            b=b%10;
            writedat(0x30+b);
            writedat(0x30);
            writedat(0x30+b);
void display1(uint Tem)//轉換不顯示
    uint T,a,b;
    T=Tem*2;
    if(T>=27315)
        T=T-27315;
        a=T/100;
        b=T-a*100;
        if(a>=10)
            condition1=a/10;
            a=a%10;
            condition2=a;
//****************mlx90614啟動函數
void start_bit(void)
    SDA=SDA1=1;
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    SCL=SCL1=1;
    SDA=SDA1=0;
    SCL=SCL1=0;
//-----------------mlx90614終止函數
void stop_bit(void)
    SCL=SCL1=0;
    SDA=SDA1=0;
    SCL=SCL1=1;
    SDA=SDA1=1;
//---------發送一個字節---------
    char i,n,dat;
    n=Nack_counter;
    TX_again:
    dat=dat_byte;
    for(i=0;i<8;i++)
    if(dat&0x80)
    bit_out=1;
    bit_out=0;
    send_bit();
    dat=dat<<1;
    receive_bit();
    if(bit_in==1)
    stop_bit();
    if(n!=0)
    {n--;goto Repeat;}
    goto exit;
    goto exit;
    Repeat:
    start_bit();
    goto TX_again;
    exit: ;
    char i,n,dat;
    n=Nack_counter;
    TX_again:
    dat=dat_byte;
    for(i=0;i<8;i++)
    if(dat&0x80)
    bit_out=1;
    bit_out=0;
    send_bit1();
    dat=dat<<1;
    receive_bit1();
    if(bit_in==1)
    stop_bit();
    if(n!=0)
    {n--;goto Repeat;}
    goto exit;
    goto exit;
    Repeat:
    start_bit();
    goto TX_again;
    exit: ;
//-----------發送一個位---------
void send_bit(void)
    if(bit_out==0)
    SDA=0;
    SDA=1;
    _nop_();
    SCL=1;
    SCL=0;
    if(bit_out==0)
    SDA1=0;
    SDA1=1;
    _nop_();
    SCL1=1;
    SCL1=0;
//----------接收一個字節--------
uchar rx_byte(void)
    uchar i,dat;
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    dat=dat<<1;
    receive_bit();
    if(bit_in==1)
    dat=dat+1;
    send_bit();
    return dat;
    uchar i,dat;
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    dat=dat<<1;
    receive_bit1();
    if(bit_in==1)
    dat=dat+1;
    send_bit1();
    return dat;
//----------接收一個位----------
    SDA=1;bit_in=1;
    SCL=1;
    bit_in=SDA;
    _nop_();
    SCL=0;
    SDA1=1;bit_in=1;
    SCL1=1;
    bit_in=SDA1;
    _nop_();
    SCL1=0;
uint memread(void)
    start_bit();
    tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
    tx_byte(0x07); //Send Command
    start_bit();
    tx_byte(0x01);
    bit_out=0;
    DataL=rx_byte();
    bit_out=0;
    DataH=rx_byte();
    bit_out=1;
    Pecreg=rx_byte();
    stop_bit();
    return(DataH*256+DataL);
uint memread1(void)
    start_bit();
    tx_byte1(0x00); //Send SlaveAddress
    tx_byte1(0x07); //Send Command
    start_bit();
    tx_byte1(0x01);
    bit_out=0;
    DataL=rx_byte1();
    bit_out=0;
    DataH=rx_byte1();
    bit_out=1;
    Pecreg=rx_byte1();
    stop_bit();
void init()//12864初始化
    PSB=1;
    writecom(0x30);
    writecom(0x0c);
    writecom(0x01);
void writecom(uchar com)//12864寫入命令
    rs = 0;
    rw = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = com;
    delay(5);
    LCD_EN = 1;
    delay(5);
    LCD_EN = 0;
void writedat(uchar dat)//12864寫入數據
    rs = 1;
    rw = 0;
    LCD_EN=0;
    P0 = dat;
    delay(5);
    LCD_EN = 1;
    delay(5);
    LCD_EN = 0;
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void first()//12864開始顯示
    uchar num;
    init();
    writecom(0x80+0x42);
    for(num=0;num<8;num++)
    {      LED=0;
           writedat(dis1[num]);
        delay(1000);
    writecom(0x90+0x41);
    for(num=0;num<13;num++)
    {      LED=0;
        writedat(dis2[num]);
        delay(1000);
void Close()//12864顯示檢測結束
    uchar num;
    init();
    for(num=0;num<10;num++)
    {    LED=0;
        writedat(dis5[num]);
        delay(1000);
    writecom(0x90+0x42);
    {    LED=0;
        writedat(dis6[num]);
        delay(1000);
void Judge()
    last=condition;
    condition=condition1+condition2;
    if((condition>=last+2)||(condition<=last-2))
        j=0;
        K=0;
ID:1 發表于 2018-12-21 18:01 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
