查看: 2074|回復: 1
51單片機秒表程序到F進位怎么改?
ID:403136 發表于 2018-12-21 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
主體是秒表,但是要求不是到9進位,要求到F進位,采用四位數碼管共陽,每個都是到F進位。我把我原來的代碼發出來,求大神改一改!!!!!非常急,就一小時了。
#include <reg52.h>
sbit w1=P1^0;
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit s1=P1^4;
sbit s2=P1^5;
unsigned char high;
unsigned char low;
unsigned char code led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};            //共陽極數碼管0~9
unsigned int sec=0;
unsigned char a = 1;
unsigned char count = 0;
void main ()
        TMOD=0x01;
        EA=1;       //中斷總開關
        TR0=1;            //定時器的運行開關
        ET0=1;                //定時器的中斷開關
        TH0=(65536-1000)>>8;           //定時器高8位寄存器
    TL0=(65536-1000)&0x00FF;        //定時器低8位寄存器
         while (1);
void LEDscan()
      static unsigned char i=0;
        P0=0xFF;     //熄滅燈
        switch(i)
           case 0:w1=1;w2=1;w3=1;w4=0;i++;P0=led[sec%10];break;         //數碼管顯示
           case 1:w1=1;w2=1;w3=0;w4=1;i++;P0=led[sec/10%10];break;
           case 2:w1=1;w2=0;w3=1;w4=1;i++;P0=led[sec/100%10]&0x7F;break;
           case 3:w1=0;w2=1;w3=1;w4=1;i=0;P0=led[sec/1000];break;
  /*按鍵函數*/
void anjian ()
       if (s2==0)        //按鍵清零
            sec=0;
                a=1;
                count=0;
                while (s2==0)
                   LEDscan();
if (s1==0)                //啟動,停止
    a=!a;
        while (s1==0)
             LEDscan();
/*中斷函數*/
void zhongduan0() interrupt 1           //中斷啟動
    static unsigned int k=0;        //定義一個K的變量
         LEDscan();
         anjian();
         if(!a)
     k++;
         if (k>=10)
              k=0;
                  sec++;
                  if (sec>=9999)
                     sec=0;
ID:213173 發表于 2018-12-21 21:28 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-12-22 09:02 編輯
#include <reg52.h>
sbit w1=P1^0;
sbit w2=P1^1;
sbit w3=P1^2;
sbit w4=P1^3;
sbit s1=P1^4;
sbit s2=P1^5;
unsigned char high;
unsigned char low;
unsigned int sec=0;
//unsigned char count = 0;
void Timer0Init(void)                //3906微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TH0 = 0xF0;                //設置定時初值
        TL0 = 0xBE;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;       //中斷總開關
        ET0=1;                //定時器的中斷開關
void main ()
        Timer0Init();
        while (1);
void LEDscan()
        P0=0xFF;     //熄滅燈
        switch(i)
                case 0:w1=0;w2=0;w3=0;w4=1;i++;P0=led[sec&0x0f];break;         //數碼管顯示
                case 1:w1=0;w2=0;w3=1;w4=0;i++;P0=led[sec>>4&0x0f];break;
                case 2:w1=0;w2=1;w3=0;w4=0;i++;P0=led[sec>>8&0x0f]&0x7F;break;
                case 3:w1=1;w2=0;w3=0;w4=0;i=0;P0=led[sec>>12&0x0f];break;
  /*按鍵函數*/
void anjian ()
        if (s1==0)                //啟動,停止
                a=!a;
                while (s1==0)
                        LEDscan();
        if (s2==0)        //按鍵清零
                sec=0;
                a=1;
                while(s2==0)
                        LEDscan();
/*中斷函數*/
//        static unsigned int k=0;        //定義一個K的變量
        LEDscan();
        anjian();
        if(!a)
                sec++;
                if(sec>0xffff)
                        sec=0;
