查看: 10199|回復: 16
STC單片機地/模擬地/和功率地的共地問題
      請教各位大神!單片機的地是經過DC/DC DC24V轉3.3V的隔離電源得來的經過隔離了就存在浮地的問題。這個時候問題就來了:我需要檢測外部傳感器的4~20mA信號,打算用一個100歐的電阻直接采電壓到單片機( STC15W4K56S)的ADC端口。采樣信號的地對應的是DC24V的。查了網上資料說是用磁珠或者0歐姆的貼片電阻在電源端單點 將兩個地連起來。網上說是磁珠不同型號只對特定頻率的干擾有作用,不知道干擾頻率就最好不用。    另外繼電器的地是DC24V電源的地。在電源端單點接地。繼電器電流回路是不是可以認為就流回電源,不回干擾單片機的運行。之前有同事說碰到過單片機和繼電器同個地就是用7805之類的穩壓器地線是大面積相連的,然后單片極極易受干擾。       請教大神 在單片機的地  和模擬信號地   功率地 怎么處理的?      之前一直搞工控PLC 這兩年逐漸搞單片機都是一個人自己在摸索,所以問題有點多。
ID:403024 發表于 2019-1-20 16:55 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-12-27 12:13
2K電阻太大了,一般RC吸收回路,電阻取100歐姆以下就行了,有些甚至不接電阻.你可以試試電容100NF,電阻51歐 ...
       大神請教一個74HC595使用的小問題,單片機控制595,程序初始化的時候我會都輸出一次0。但是 595要是在有輸出的時候突然斷電。在重新上電的時候,595的狀態沒改變還是保持輸出,如果IO口控制的是電機,那么電機就會動一下。您碰到過這種情況嗎?您是怎么處理的?
ID:403024 發表于 2018-12-29 10:13 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-12-27 21:47
我電源都比較簡單,都是些開關電源或者變壓器整流濾波后直接1個三端穩壓芯片.附件的圖是我之前用過的,效果 ...
測試了一下,對電源對干擾少了,就是啟動瞬間有一個脈沖,回頭我再多加個TVS管看下波形。多謝 大神指教!
ID:388197 發表于 2018-12-27 21:47 | 只看該作者
luanhong 發表于 2018-12-27 15:21
我在做一個很小的板子,就控制兩個24V直流電機,要正反轉(調換電機正負極),mos管和雙刀的繼電器都試過 ...
我電源都比較簡單,都是些開關電源或者變壓器整流濾波后直接1個三端穩壓芯片.附件的圖是我之前用過的,效果還不錯,起碼程序沒跑飛,兩個繼電器一個控制啟停,一個控制正反轉.4個鉗位二極管其實就是個反接的整流橋而已.你可以參考下,另外電機啟停或者換向瞬間,電源波形難看是正常的,甚至示波器觸筆與觸筆地短接放旁邊有時候都能抓到.只要不足以導致單片機程序跑飛就行.
ID:403024 發表于 2018-12-27 15:21 | 只看該作者
我在做一個很小的板子,就控制兩個24V直流電機,要正反轉(調換電機正負極),mos管和雙刀的繼電器都試過,感覺繼電器簡單些就選了繼電器。現在電機運行的時候干擾特別大,繼電器觸點兩端加了104電容,輸出對地都加了TVS管。單片機的電源用的金升陽的24/3.3的,地是單點接的。電機運行的時候測量3.3V的端子。感覺波形特別差,沒接電機繼電器怎么動作電源波形都是很平整很好。請教一下您驅動電機的時候是怎么處理的?因為我接其他端子的輸出受到影響了 會跳動一下。加大了隔離電源輸出端濾波電容也沒啥影響,現在隔離電源輸出端用的濾波電容2200uF 的
ID:388197 發表于 2018-12-27 12:25 | 只看該作者
luanhong 發表于 2018-12-24 09:39
大神有模擬量隔離的光藕和資料嗎?我百度很久沒找到但是見過有人提到!
你可以搜索下反饋型線性光耦
ID:388197 發表于 2018-12-27 12:13 | 只看該作者
luanhong 發表于 2018-12-27 10:02
我試過在繼電器觸點兩端并聯一路阻容,電阻2K電容104,效果不怎么樣!繼電器帶的負載為一個直流電機,電流 ...
2K電阻太大了,一般RC吸收回路,電阻取100歐姆以下就行了,有些甚至不接電阻.你可以試試電容100NF,電阻51歐姆.電阻功率不需要太大,一般1/2W就夠了.電容建議用耐壓高點的,推薦黃色的那種安規或者630V CBB,這兩種都挺便宜.我個人不太喜歡用繼電器,好點的價錢接受不了.一般電流不大的話,交流開關我比較喜歡3象限可控硅,直流的則用開關管子.
我現在手頭上有個小項目,12個電機,25 6個傳感器,2個100來200瓦的加熱絲需要PID恒溫,1個12864的LCD,其中3個24V直流有刷,幾百毫安的電流,我用的是L293芯片驅動,1個220交流經過整流成脈動直流后驅動的直流有刷,電流1.5-2A左右,我用的是繼電器,并了個104的安規沒串電阻.剩下的都是些交流同步 異步兩個相同繞組間并個電容1個公共端,通過選通繞組來實現正反轉的那種,電流不大,可能每個不到0.5A的樣子,加上兩個加熱絲,我用的是3象限可控硅.
控制板子上幾片74HC595用來擴充IO口,用了1片74HC165來接收按鍵,單片機用的STC8A8K64S4A12,零售4塊不到,8K RAM,59個IO 12位的ADC,感覺挺好用的,調試了一段時間了,除了機械問題,程序還沒跑飛過.聽朋友說STM8性價比也很高,不過我沒有學過,所以不是太了解了.你有興趣可以看下.還有STM32F103C8T6 44腳封裝,價錢好像是5塊多6塊的樣子.
ID:403024 發表于 2018-12-27 10:02 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-12-26 22:22
對于51來說,用0歐電阻和磁珠都行的,如果IO口設置成推挽的不多,也可以用個小電阻比如20歐姆的來代替,理論 ...
   我試過在繼電器觸點兩端并聯一路阻容,電阻2K電容104,效果不怎么樣!繼電器帶的負載為一個直流電機,電流1.5A左右.關斷電壓能到102V用示波器抓的.加阻容加到繼電器觸點的的電壓沒有變化,加了一個TVS管在接口,反向關斷瞬間電壓明顯降低到TVS管的嵌位電壓。輸出有兩路,電機停止的時候 單片機控制的LED燈明顯看到閃了一下。單片機沒 跑飛。
    另外請教一下大一點的系統國產的單片機有推薦的嗎?抗干擾能力強一點的。我做空調的以前一直用PLC ,現在由于空間問題用電路板,STC15系列的感覺功能挺強大,能滿足使用要求就是不知道高低溫和抗干擾行不行?沒使用在實際項目,現在就是做了一塊板在測輸入輸出看穩定不。教材回頭我買回來看下,資料感覺還是看書安逸一些
ID:388197 發表于 2018-12-26 22:22 | 只看該作者
luanhong 發表于 2018-12-24 09:50
按您的意思我將繼電器觸點帶的電源與電路板的電源隔離開了,然后單片機的去藕電容弄好應該就問題不大了對 ...
對于51來說,用0歐電阻和磁珠都行的,如果IO口設置成推挽的不多,也可以用個小電阻比如20歐姆的來代替,理論上用磁珠的效果更好點.當然也有例外,比如音頻電路的單點接地,如果用磁珠來,反而會帶來噪音.另外PCB布局方面,退耦電容盡量靠近芯片的電源接口這些自然不用多說.還有一點就是任何電容都有其適合的頻率范圍,同樣類型的電容,容量小的高頻特性會更好,所以不要認為0.1UF的電容是萬金油,可以試試多幾種組合.
      一般用51都是些小設備,外圍干擾個人覺得主要還是些電機之類的,尤其是大電流的直流有刷電機.感性負載開關瞬間打火很容易會導致單片機程序跑飛.我以前遇到過一些日光燈啟動時,單片機程序跑飛的例子,所以對于一些可能會開關觸點打火的地方要下點功夫.在一些干擾再所難免的地方,程序上可以設置些變量用來記錄程序狀態,結合看門狗一起用,盡可能早的發現程序跑飛并報警也是一種辦法.
       參考資料可以查找下推薦<電氣工程師必知必會>  <運算放大器權威指南第四版>,老外的書好就好在沒有太多冗長的公式,并且各個章節獨立成章,完全實用主義,這兩本書好像本論壇就有電子版的下載,你可以搜索下.
ID:403024 發表于 2018-12-24 09:50 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-12-22 17:46
類似項目我做過,還沒見到過有繼電器能干擾到單片機的情況.甚至用分立的三極管帶繼電器,不接續流管都沒見有 ...
按您的意思我將繼電器觸點帶的電源與電路板的電源隔離開了,然后單片機的去藕電容弄好應該就問題不大了對吧?熱敏電阻我 測過10K的NTC 影響的確不大.但i4~20mA的信號好像就大些. 單點接地我也看了不少.現在困惑的是用磁珠接還是0歐姆電阻接.因為之前公司有個電子工程師跟他請教的時候,他說以前都是用磁珠,0歐姆的電阻抗干擾不行.但他也沒深入了解.但是網上說不清楚干擾源,用磁珠沒多大意義!大神工作經驗足,請問下有相關的資料或者標準嗎?就是想搞清楚點
ID:403024 發表于 2018-12-24 09:39 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2018-12-21 15:24
可以將傳感器的4~20mA的電源,與單片機電源用兩個不共地的電源。繼電器的電源也應該與單片機電源用兩個不共 ...
ID:403024 發表于 2018-12-24 09:38 | 只看該作者
yaoji123 發表于 2018-12-23 10:45
他是用ADC采集模擬4~20mA信號,光耦4~20mA的光強變化如何?!
我網上看過有這樣說的,但是不知到哪個型號的光藕可以!IO信號用光藕隔離肯定沒問題.模擬量的隔離就一直沒找到資料.百度了很久偶爾有說光藕也能隔離的.蛋疼
ID:432823 發表于 2018-12-23 10:47 | 只看該作者
用分壓電阻采集,不是高頻的,單點共地就可以。
ID:432823 發表于 2018-12-23 10:45 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2018-12-23 09:05 | 只看該作者
按板凳說的做沒錯,不是高頻電路就沒有那么多講究。直接共地,地線加寬或覆地銅就可以了。
ID:388197 發表于 2018-12-22 17:46 | 只看該作者
類似項目我做過,還沒見到過有繼電器能干擾到單片機的情況.甚至用分立的三極管帶繼電器,不接續流管都沒見有什么問題.一般是由于繼電器控制的比如電機之類的感性負載在開關瞬間觸點打火引起的干擾,從而誤以為是繼電器與單片機共地的原因.解決辦法很簡單,在繼電器開關的兩端并個10n--100n的電容就行了.(如果是雙擲的,并且兩個都有接負載,則常開與常閉各并一個)
其次單片機電源端的去耦要做好,推薦STC手冊里的那個π橋電路.
至于單片機的地,模擬地,和繼電器的地,這個是PCB布局時考慮的,如果模擬信號就是個熱敏電阻之類的東西.一般三個地不嚴格區分也不會有問題.
如果要區分,可以把PCB分為三塊,將單片機 繼電器 和模擬電路電流的回流干路,匯集在一個點,一般用0歐電阻將他們3者連接,然后總連接點接到電源負.詳細的資料可以百度下"單點接地".
ID:94031 發表于 2018-12-21 15:24 | 只看該作者
可以將傳感器的4~20mA的電源,與單片機電源用兩個不共地的電源。繼電器的電源也應該與單片機電源用兩個不共地的電源,信號通過光耦傳遞。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
