查看: 1148|回復: 0
java語言基礎
ID:291487 發(fā)表于 2018-12-21 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
類:類是組成Java程序的基本要素。類封裝了一類對象的狀態(tài)和方法。類是用來定義對象的模板。
   類的實現(xiàn)包括兩部分:類聲明和類體。基本格式為:
class 類名 {
   類體的內(nèi)容
class是關鍵字,用來定義類。“class 類名”是類的聲明部分,類名必須是合法的Java標識符。兩個大括號以及之間的內(nèi)容是類體。
構建方法與對象的創(chuàng)建:類是面向對象語言中最重用的一種數(shù)據(jù)類型,那么就可以用它來聲明變量。在面向對象語言中,用類聲明的變量被稱作對象。和基本數(shù)據(jù)類型不同,在用類聲明對象后,還必須要創(chuàng)建對象,即為聲明的對象分配變量(確定對象所具有的屬性),當使用一個類創(chuàng)建一個對象時,也稱給出了這個類的一個實例。通俗的講,類是創(chuàng)建對象的“模板”,沒有類就沒有對象。構造方法和對象的創(chuàng)建密切相關。
構造方法:構造方法是一種特殊方法,它的名字必須與它所在的類的名字完全相同,而且沒有類型。
允許一個類中編寫若干個構造方法,但必須保證他們的參數(shù)不同,即參數(shù)的個數(shù)不同,或者是參數(shù)的類型不同。
  需要注意的是
1) 如果類中沒有編寫構造方法,系統(tǒng)會默認該類只有一個構造方法,該默認的構造方法是無參數(shù)的,且方法體中沒有語句。
2)如果類里定義了一個或多個構造方法,那么Java不提供默認的構造方法 。
創(chuàng)建對象:1.對象的聲明
一般格式為:
類的名字  對象名字;如:
Vehicle car;
這里Vehicle是一個類的名字,car是我們聲明的對象的名字。
2.為聲明的對象分配內(nèi)存
使用new運算符和類的構造方法為聲明的對象分配變量,即創(chuàng)建對象。如果類中沒有構造方法,系統(tǒng)會調(diào)用默認的構造方法,默認的構造方法是無參數(shù)的,且方法體中沒有語句。如:
car=new Vehiclee();
使用對象:對象不僅可以操作自己的變量改變狀態(tài),而且能調(diào)用類中的方法產(chǎn)生一定的行為。
    通過使用運算符.,對象可以實現(xiàn)對自己變量的訪問和方法的調(diào)用。
1.對象操作自己的變量(對象的屬性)
    對象.變量;
2.對象調(diào)用類中的方法(對象的功能)
  對象.方法;
3.體現(xiàn)封裝
     當對象調(diào)用方法時,方法中出現(xiàn)的成員變量就是指分配給該對象的變量。
對象的引用和實體:類是體現(xiàn)封裝的一種數(shù)據(jù)類型,類聲明的變量稱做對象,對象中負責存放引用,以確保對象可以操作分配給該對象的變量以及調(diào)用類中的方法。分配給對象的變量習慣地稱做對象的實體。
1.避免使用空對象
       沒有實體的對象稱作空對象,空對象不能使用,即不能讓一個空對象去調(diào)用方法產(chǎn)生行為。
2.垃圾收集
一個類聲明的兩個對象如果具有相同的引用,那么二者就具有完全相同的實體,而且Java有所謂垃圾收集機制,這種機制周期地檢測某個實體是否已不再被任何對象所擁有(引用),如果發(fā)現(xiàn)這樣的實體,就釋放實體占有的內(nèi)存。
