查看: 4566|回復: 5
求助大神幫忙分析下這個運放電路,我想做遲滯電壓比較器
ID:373786 發表于 2018-12-21 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個據說是個電壓比較器,但是那個反饋是怎么回事,我想做個遲滯電壓比較器
ID:94031 發表于 2018-12-21 15:00 | 顯示全部樓層
這個是電壓跟隨器,不是電壓比較器,沒有7到5連線,7再加上拉電阻就是電壓比較器。
ID:111634 發表于 2018-12-21 21:39 | 顯示全部樓層
是運放組成的電壓比較器!正反饋可使輸出特性更陡峭,電位器調節比較基準電壓。電壓跟隨器的說法是錯的,電壓跟隨器必須負反饋,上圖是正反饋。
ID:401564 發表于 2018-12-21 22:41 | 顯示全部樓層
你這個電路的問題在于:  6腳的輸入電壓必須要超過VCC才能讓輸出為低電平,但我不知道你這個運放能不能承受超過VCC的電壓,你應該在輸出作一個分壓的,組成正反饋,這樣的話,5腳的電壓就不會太高,那么6腳就不用高于VCC了
ID:388197 發表于 2018-12-22 21:46 | 顯示全部樓層
遲滯比較器是用正反饋實現的,"虛短"就不成立了,但是"虛斷"還是成立的,模型分析起來雖然不復雜但是也有一大堆的算式.有興趣的可以查閱任何一本模擬電路的書籍,里面運放章節都有詳細的介紹.
實際使用,可以用網上現成的計算器來計算節時間,
這個鏈接就是遲滯比較器的計算器.
www點elecfans點com/tools/chizhibijiaoqi.html
如果輸入信號內阻比較大,可以在輸入信號上接個電壓跟隨器,然后再接遲滯比較器用以作輸入電阻變換,而減小反饋網絡對信號的影響.
