查看: 2352|回復(fù): 5
30.2nf電容代替問題
ID:361340 發(fā)表于 2018-12-21 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30.2nf的電容怎么替換
ID:277550 發(fā)表于 2018-12-21 13:48 | 只看該作者
什么電路中的,一般情況,接近值就可以
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-21 14:47 | 只看該作者
可以用并聯(lián)的方法,30nf+2nf。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:451464 發(fā)表于 2018-12-21 15:04 | 只看該作者
不同的電容單位不同,換算結(jié)果相同就可以
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-21 15:29 | 只看該作者
除非測量儀器,其他電路中使用的電容誤差都在5%以上。如果是維修測量儀器可按板凳建議的方法并選擇溫飄較小的云母電容、鉭電容。
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-22 21:51 | 只看該作者
常見的30NF左右的 一般有 33NF 27NF,如果不是特別嚴(yán)格的要求,一般可以用這兩款代替,盡量用同類型的,比如原來用CBB的,最好就用CBB的替換并且注意耐壓就行了.
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
