查看: 1977|回復(fù): 0
單片機(jī)UART接收中斷接收數(shù)據(jù)再發(fā)送出去
ID:284161 發(fā)表于 2018-12-21 10:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)五 UART實(shí)驗(yàn)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1. 了解單片機(jī)的UART的工作原理。
2. 掌握單片機(jī)的UART的應(yīng)用。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
//1. 編寫程序,設(shè)置單片機(jī)UART的波特率為9600,用UART的接收中斷接收數(shù)據(jù),每接收10個(gè)數(shù)據(jù),再用UART的發(fā)送出去。
typedef unsigned char u8;
#include <stc15.h>
void UartInit(void);        //9600bps@11.0592MHz
u8 uart=0;
u8 num=0;
u8 rxdbuf[10]={0};
    UartInit();
    EA=1;
void UartInit(void)        //9600bps@11.0592MHz
    SCON = 0x50;        //8位數(shù)據(jù),可變波特率
    AUXR |= 0x40;        //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
    AUXR &= 0xFE;        //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
    TMOD &= 0x0F;        //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
    TL1 = 0xE0;        //設(shè)定定時(shí)初值
    TH1 = 0xFE;        //設(shè)定定時(shí)初值
    ET1 = 0;        //禁止定時(shí)器1中斷
    ES = 1;                     //使能串口中斷
    TR1 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器1
void Uart2() interrupt 4
    if(RI==1) //接收中斷
        RI=0;        // 標(biāo)志位清零
    rxdbuf[num]=SBUF;  //將數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)存儲器
        num++;
         if(num>=10)
            num=0;
            SBUF=rxdbuf[0]; // 傳輸十次回到第一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)
            uart=1;  // 成功接收的標(biāo)志位
    if(TI==1)  //發(fā)送中斷
        TI=0;    //標(biāo)志位清零
        if(uart<10)
            SBUF=rxdbuf[uart];//數(shù)據(jù)發(fā)送到 數(shù)據(jù)存儲器
            uart++;
