查看: 3338|回復: 7
我用論壇大佬的程序,燒錄到自己的單片機開發板上顯示不出來漢字
ID:422313 發表于 2018-12-20 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include"AT89x52.h"
  2. #include"intrins.h"
  3.
  5. #define uint  unsigned int
  6. /* 端口定義*/
  7. #define LCD_data  P0             //數據口
  8. sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器選擇輸入
  9. sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶讀/寫控制
  10. sbit LCD_EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
  11. sbit LCD_RST =  P2^7;            //液晶復位
  12. sbit LCD_PSB =  P3^7;           //液晶并/串選擇
  13. sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U5  LED的段選端
  14. sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U4  LED的位選端
  15. uchar code dis1[] = {"黃燕"};
  16. uchar code dis2[] = {"我愛黃池燕 "};
  17. uchar code dis3[] = {"5920"};
  18. uchar code dis4[] = {"黃燕"};
  19. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  20. void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
  21. void beep();
  22. void  dataconv();
  23. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //確定顯示位置
  24. /*******************************************************************/
  25. /*        */
  26. /*  數碼管位選控制函數                                             */
  27. /*        */
  28. /*******************************************************************/
  29. void wei_1()
  30. {
  31.         WEI=1;
  32.         P0=0;
  33.         WEI=0;
  34. }
  35. /*******************************************************************/
  36. /*        */
  37. /*  數碼管段選控制函數                                             */
  38. /*        */
  39. /*******************************************************************/
  40. void duan_1()
  41. {
  42.         DUAN=1;
  43.         P0=0;
  44.         DUAN=0;
  45. }
  46. /*******************************************************************/
  47. /*        */
  48. /*  延時函數                                                       */
  49. /*        */
  50. /*******************************************************************/
  51. void delay(int ms)
  52. {
  53.     while(ms--)
  54.         {
  55.       uchar i;
  56.           for(i=0;i<250;i++)
  57.            {
  58.             _nop_();
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 _nop_();
  62.            }
  63.         }
  64. }
  65. /*******************************************************************/
  66. /*        */
  67. /*檢查LCD忙狀態                                                    */
  68. /*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據。      */
  69. /*        */
  70. /*******************************************************************/
  71. bit lcd_busy()
  72. {
  73.     bit result;
  74.     LCD_RS = 0;
  75.     LCD_RW = 1;
  76.     LCD_EN = 1;
  77.     delayNOP();
  78.     result = (bit)(P0&0x80);
  79.     LCD_EN = 0;
  80.     return(result);
  81. }
  82. /*******************************************************************/
  83. /*        */
  84. /*寫指令數據到LCD                                                  */
  85. /*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
  86. /*        */
  87. /*******************************************************************/
  88. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  89. {
  90.    while(lcd_busy());
  91.     LCD_RS = 0;
  92.     LCD_RW = 0;
  93.     LCD_EN = 0;
  94.     _nop_();
  95.     _nop_();
  96.     P0 = cmd;
  97.     delayNOP();
  98.     LCD_EN = 1;
  99.     delayNOP();
  100.     LCD_EN = 0;
  101. }
  102. /*******************************************************************/
  103. /*        */
  104. /*寫顯示數據到LCD                                                  */
  105. /*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數據。                               */
  106. /*        */
  107. /*******************************************************************/
  108. void lcd_wdat(uchar dat)
  109. {
  110.    while(lcd_busy());
  111.     LCD_RS = 1;
  112.     LCD_RW = 0;
  113.     LCD_EN = 0;
  114.     P0 = dat;
  115.     delayNOP();
  116.     LCD_EN = 1;
  117.     delayNOP();
  118.     LCD_EN = 0;
  119. }
  120. /*******************************************************************/
  121. /*        */
  122. /*  LCD初始化設定                                                  */
  123. /*        */
  124. /*******************************************************************/
  125. void lcd_init()
  126. {
  127.         wei_1();
  128.         duan_1();
  129.         LCD_RST=0;
  130.         delay(1);
  131.         LCD_RST=1;
  132.         LCD_PSB=1;
  133.         delay(10);
  134.    lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
  135.    delay(5);
  136.    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  137.    delay(5);
  138.    lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關光標
  139.    delay(5);
  140.    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內容
  141.    delay(5);
  142. }
  143. /*********************************************************/
  144. /*        */
  145. /* 主程序        */
  146. /*                                                       */
  147. /*********************************************************/
  148.   main()
  149. {
  150.     uchar i;
  151.     delay(10);                 //延時
  152.     lcd_init();                //初始化LCD
  153.     lcd_pos(0,0);             //設置顯示位置為第一行的第1個字符
  154.      i = 0;
  155.     while(dis1[i] != '\0')
  156.      {                         //顯示字符
  157.        lcd_wdat(dis1[i]);
  158.        i++;
  159.      }
  160.     lcd_pos(1,0);             //設置顯示位置為第二行的第1個字符
  161.      i = 0;
  162.     while(dis2[i] != '\0')
  163.      {
  164.        lcd_wdat(dis2[i]);      //顯示字符
  165.        i++;
  166.      }
  167.          lcd_pos(2,0);             //設置顯示位置為第三行的第1個字符
  168.      i = 0;
  169.     while(dis3[i] != '\0')
  170.      {
  171.        lcd_wdat(dis3[i]);      //顯示字符
  172.        i++;
  173.      }
  174.          lcd_pos(3,0);             //設置顯示位置為第四行的第1個字符
  175.      i = 0;
  176.     while(dis4[i] != '\0')
  177.      {
  178.        lcd_wdat(dis4[i]);      //顯示字符
  179.        i++;
  180.      }
  181.      while(1);
  182. }
  183. /*********************************************************/
  184. /*        */
  185. /* 延時x*0.14ms子程序        */
  186. /*                                                       */
  187. /*********************************************************/
  188. void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  189. {
  190.   uchar i;
  191.   while(x--)
  192. {
  193.   for (i = 0; i<13; i++) {}
  194. }
  195. }
  196. /*********************************************************/
  197. /*                                                       */
  198. /* 設定顯示位置                                          */
  199. /*                                                       */
  200. /*********************************************************/
  201. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  202. {
  203.    uchar  pos;
  204.    if (X==0)
  205.      {X=0x80;}
  206.    else if (X==1)
  207.      {X=0x90;}
  208.    else if (X==2)
  209.      {X=0x88;}
  210.    else if (X==3)
  211.      {X=0x98;}
  212.    pos = X+Y ;
  213.    lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
  214. }
ID:21069 發表于 2018-12-20 23:10 | 顯示全部樓層
你這個要加字庫進去的,有一個這個文件charcode.h
#ifndef __CHARCODE_H
#define __CHARCODE_H
#ifdef CHAR_CODE
// ------------------  漢字字模的數據結構定義 ------------------------ //
struct Cn16CharTypeDef                  // 漢字字模數據結構
        unsigned char  Index[2];            // 漢字內碼索引,一個漢字占兩個字節
        unsigned char  Msk[32];             // 點陣碼數據(16*16有32個數據)
struct Cn16CharTypeDef code CN16CHAR[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
"普",0x00,0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  中  --*/
"中",0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  科  --*/
"科",0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xCC,0x22,0x00,0x91,0x51,0xFE,0x72,0x92,0x12,0x10,
0x00,0x01,0x01,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x04,0x04,0x04,0x00,0xFF,0x00,0x01,0x02,0x04,
整好后的H文件放入C中。
你應該加一下普中的技術員,他們能幫你搞定
ID:403593 發表于 2018-12-21 08:37 | 顯示全部樓層
對一下開發板的原理圖,看看引腳有沒有弄錯
ID:280876 發表于 2018-12-21 13:57 | 顯示全部樓層
你的液晶自帶字庫的嗎?如果沒有要軟件加進去的。
ID:422313 發表于 2018-12-21 22:04 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2018-12-20 23:10
加了字庫之后,還需要別的什么嗎
ID:21069 發表于 2018-12-22 01:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像還有一個h文件(驅動芯片的文件),都要加進去,要添加C文件的方法加到項目組中。另外,這個mlnl12864顯示屏好像是要倒過來插
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
刀刀見紅 + 15 絕世好帖!
ID:428180 發表于 2018-12-22 08:38 | 顯示全部樓層
