電路原理圖如下:
2018-12-20 21:56 上傳
2018-12-21 01:45 上傳
全部資料51hei下載地址:
霓虹燈.rar
(258.8 KB, 下載次數(shù): 35)
2018-12-20 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
彩燈控制器設(shè)計(jì)簡(jiǎn)介 :利用移位寄存器和計(jì)數(shù)器等設(shè)計(jì)一彩燈控制電路,改變電路的不同工作狀態(tài),控制彩燈變幻出不同的閃爍效果。電路實(shí)用,也可以通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真直觀地看到循環(huán)彩燈的控制效果,綜合運(yùn)用所學(xué)數(shù)字電路知識(shí),學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)和調(diào)試方法, 從而產(chǎn)生濃厚興趣。如果稍微改動(dòng)控制電路,可以更加完善,完成基于移位寄存器的彩燈控制器設(shè)計(jì)。
可以采用555、74HC163和74LS154作為控制器,LED作為彩燈制作循環(huán)彩燈。
綜合運(yùn)用已學(xué)習(xí)過(guò)模擬電路和數(shù)字電路等知識(shí),閱讀相關(guān)集成電路芯片資料和相關(guān)文獻(xiàn),了解電子電路設(shè)計(jì)的有關(guān)知識(shí),方法和特點(diǎn),掌握基本的電子電路設(shè)計(jì)和芯片使用方法。
.設(shè)計(jì)原理
該電路由555定時(shí)器、74LS191計(jì)數(shù)器和74LS154譯碼器,74LS191計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘信號(hào)由555振蕩電路提供,改變555的振蕩頻率,即可改變計(jì)數(shù)器的快慢,即可控制彩燈閃爍的快慢。計(jì)數(shù)器輸出信號(hào)輸人至74LS154譯碼器,由74LS154譯碼,根據(jù)計(jì)數(shù)輸出不同的計(jì)數(shù)結(jié)果,即可控制74LS154譯碼器譯碼得到不同的輸出信號(hào),決定彩燈的循環(huán)變化。顯然,不同的計(jì)數(shù)器與譯碼器電路,得到的是不同的彩燈循環(huán)控制結(jié)果。若譯碼器不變,在計(jì)數(shù)器的控制端輸入不同的控制信號(hào),進(jìn)行不同的計(jì)數(shù),則在輸出端可見(jiàn)不同的彩燈循環(huán)輸出。
(一)555時(shí)序電路
在這次課程設(shè)計(jì)中,555定時(shí)器用來(lái)產(chǎn)生脈沖信號(hào)。因此把555定時(shí)器接成多諧震蕩器。R2、R3、C1.C2為定時(shí)元件。
555多諧振蕩器
(二)74LS191計(jì)數(shù)部分
因?yàn)樵谠囼?yàn)中需要一個(gè)16進(jìn)制的計(jì)數(shù)器,因此采用74LS191加減計(jì)數(shù)器。我們可以改變計(jì)數(shù)器的加減來(lái)控制譯碼器的輸入情況。置數(shù)端A、B、C、D分別置0。4腳接地,11腳為異步置數(shù)控制端,高電平有效,接高電平。14腳接脈沖信號(hào),同555定時(shí)器的OUT腳向接。通過(guò)單刀雙擲開(kāi)關(guān)來(lái)控制74LS191計(jì)數(shù)器的加減。
74LS191計(jì)數(shù)器
(三)74LS138譯碼電路與LED顯示部分
74LS138為3—8線譯碼器,只有8個(gè)輸出端,而在實(shí)驗(yàn)中須驅(qū)動(dòng)16個(gè)LED,所以用兩個(gè)74LS138擴(kuò)展成4—16線譯碼器。擴(kuò)展接法如上圖6。擴(kuò)展后形成的四個(gè)輸入端分別同74LS191計(jì)數(shù)器的QA、QB、QC、QD相接。通過(guò)改變QA、QB、QC、QD與四個(gè)輸入端的連接方法來(lái)控制LED的亮滅順序。
因?yàn)?/font>74LS138譯碼器輸出端低電平有效,所以LED顯示部分采用共陽(yáng)極接法,負(fù)極分別接在74LS138的輸出端上。
