查看: 2098|回復(fù): 0
單片機(jī)實驗箱的綜合性設(shè)計性實驗指導(dǎo)書
ID:451027 發(fā)表于 2018-12-20 19:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗二十  多功能數(shù)字電子琴
一、設(shè)計目的
1. 了解計算機(jī)發(fā)出不同音調(diào)聲音的編程方法;
    2. 掌握單片機(jī)與按鍵的接口技術(shù)及編程方法;
3. 掌握單片機(jī)與液晶顯示器之間的接口設(shè)計與編程;
4. 利用點(diǎn)陣式液晶顯示器顯示漢字或圖形。
二、設(shè)計設(shè)備
DVCC-51B單片機(jī)創(chuàng)新綜合實訓(xùn)平臺;PC機(jī)一臺;插線若干。
三、設(shè)計要求
1. 彈奏功能:通過鍵盤模塊實現(xiàn)兩個八度音的彈奏,要求音色飽滿、音調(diào)準(zhǔn)確;
2. 顯示功能:在液晶屏或點(diǎn)陣屏上顯示當(dāng)前彈奏的音符的簡譜符號;
3. 輸入/播放功能:可以輸入并存儲一段樂曲的簡譜,然后播放;
4. 其它自行設(shè)計的附加功能。
四、設(shè)計原理
1. 鍵盤上每個按鍵對應(yīng)一個音符(音階),剛好可以實現(xiàn)兩個八度音階的彈奏。當(dāng)按下某個按鍵時,單片機(jī)調(diào)用存儲器中對應(yīng)的音階頻率,送峰鳴器或揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。頻率不同則發(fā)出的聲音音調(diào)不同,從而實現(xiàn)樂曲的彈奏;
2. 在彈奏樂曲的同時,單片機(jī)控制液晶屏顯示當(dāng)前頻率對應(yīng)的音符簡譜符號;
3. 當(dāng)系統(tǒng)處于輸入狀態(tài)時,可以利用鍵盤輸入音符(對應(yīng)聲音頻率)并存儲(如有必要,可擴(kuò)展存儲器);按下播放按鍵后,能將存儲的音符轉(zhuǎn)換成樂曲音播放。
五、論文要求
1. 本次單片機(jī)設(shè)計實驗按三人一組,組內(nèi)人員分工必須明確;
2. 實驗完成之后,需提交實驗報告,實驗報告中的內(nèi)容除包含上述設(shè)計要求中的內(nèi)容之外,還需對本設(shè)計調(diào)試中遇到的問題做較為詳細(xì)的思考與分析(1~2個問題)。實驗報告中的流程圖及原理圖需用繪圖軟件來繪制;
3. 全體學(xué)生一律采取面試方式定出最終成績,即:最終成績=實驗成績(60%)+面試成績(40%)。
實驗二十一  智能交通燈控制系統(tǒng)
一、設(shè)計目的
1. 掌握單片機(jī)I/O口的簡單使用與編程;
    2. 掌握單片機(jī)定時和中斷的使用及編程方法;
    3. 了解單片機(jī)與LED發(fā)光二極管及LED數(shù)碼管的接口及顯示原理。
二、設(shè)計設(shè)備
三、設(shè)計要求
利用DVCC-58B單片機(jī)實驗箱上的相關(guān)模塊完成設(shè)計,實現(xiàn)功能如下:
1.計時功能:1秒倒計時,最大可計時99秒,控制兩個方向交替通行;
2. 檢測車流量:可檢測綠燈通行期間該方向車流量,并對兩個方向同一時間內(nèi)的車流量進(jìn)行比較,并以此調(diào)整兩個方向的通行時間,從而減緩交通擁堵;
3. 特殊人群通行:盲人、行動不便人士或其他需要特殊照顧的人群在綠燈期間通過路口時,采取相應(yīng)措施以保護(hù)行人安全;
4. 緊急情況:火警、急救等特殊車輛通過路口時,所有燈變紅,其它社會車輛不得通行,等特殊車輛通過后再恢復(fù)之前的通行情況;
5. 其它自行設(shè)計的附加功能。
四、設(shè)計原理
1. 計時可用定時器實現(xiàn),也可以通過軟件延時來計時;
2. 利用單脈沖模塊產(chǎn)生脈沖信號代替通過某方向的車輛數(shù),由單片機(jī)計數(shù),計數(shù)結(jié)果一方面用于對比兩個方向的車流量,如某方向在一段時間內(nèi)的車流量大于某設(shè)定值并明顯大于另一方向車流量,則在下一通行周期延長該方向通行時間,反之則縮短其通行時間。兩個方向的車流量都要利用液晶屏進(jìn)行顯示;
3. 通過發(fā)出聲音或在路口附近設(shè)置一個特殊人群通行開關(guān),只在方向為綠燈時才能按下開關(guān)(開關(guān)功能應(yīng)針對不同的特殊人士有不同的設(shè)置)或發(fā)出聲音,以幫助特殊人群通過路口;
4. 可通過設(shè)置按鍵來實現(xiàn)緊急情況功能。當(dāng)緊急情況發(fā)生時,按下按鍵則該路口的所有交通燈變紅并閃爍,提示其它社會車輛不得通行。只有等特殊車輛通行完畢后,再恢復(fù)之前各方向的通行情況繼續(xù)通行。
五、論文要求
3. 全體學(xué)生一律采取面試的方式定出最后成績,即:最終成績=實驗成績(60%)+面試成績(40%)。
實驗二十二  汽車安全行駛輔助系統(tǒng)
一、設(shè)計目的
1. 掌握直流電機(jī)的驅(qū)動原理;
    2. 了解直流電機(jī)調(diào)速的方法;
    3. 掌握單片機(jī)與液晶顯示器之間的接口設(shè)計與編程。
二、設(shè)計設(shè)備
三、設(shè)計要求
1. 測速及限速:實時測量汽車車速并對最高車速進(jìn)行限制;
2. 報警及顯示:利用液晶屏或LED數(shù)碼管實時顯示當(dāng)前車速,當(dāng)車速達(dá)到甚至超過  限速值時,利用蜂鳴器報警;
3. 測量發(fā)動機(jī)溫度:利用液晶屏或LED數(shù)碼管實時顯示當(dāng)前溫度值;當(dāng)發(fā)動機(jī)溫度過高時,能強(qiáng)行停車并報警,等待處理;
四、設(shè)計原理
1. 測速利用直流電機(jī)模塊實現(xiàn);
2. 限速值通過調(diào)節(jié)電位器輸入,經(jīng)過ADC后轉(zhuǎn)換成數(shù)字量進(jìn)入單片機(jī),單片機(jī)將其與測速值比較后,其輸出的數(shù)字量通過DAC轉(zhuǎn)換成模擬量,用以控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)速;
3. 利用12864液晶屏或LED數(shù)碼管顯示當(dāng)前車速及發(fā)動機(jī)溫度,精確到小數(shù)點(diǎn)后一位,單位為“公里/小時”和“攝氏度”;
4. 報警利用蜂鳴器發(fā)出單一聲音或音樂,同時紅色的LED閃爍。
五、論文要求
實驗二十三  智能門禁系統(tǒng)
一、設(shè)計目的
1. 熟悉IC卡(I2C存儲卡的簡稱)工作原理及I2C總線結(jié)構(gòu);
    2. 利用單片機(jī)的I/O口線產(chǎn)生I2C總線SCL、SDA;
    3. 掌握單片機(jī)與液晶顯示器或點(diǎn)陣屏之間的接口設(shè)計與編程。
二、設(shè)計設(shè)備
三、設(shè)計要求
1.門禁功能:讀取IC卡內(nèi)信息,如信息合法則開門,延時關(guān)門。否則不開門并報警;
2. 提示及報警:在液晶屏或點(diǎn)陣屏上提示刷卡,如果是合法卡,則顯示合法信息,并發(fā)出歡迎提示音,綠燈亮。否則顯示非法信息,發(fā)出報警音,紅燈閃爍;
3. 開門/關(guān)門:控制步進(jìn)電機(jī)實現(xiàn)開門/關(guān)門功能。如信息合法則開門并延時關(guān)門,否則不開門。如要強(qiáng)行開門,發(fā)出報警音,紅燈閃爍;
(4)其它自行設(shè)計的附加功能。
四、設(shè)計原理
1. 利用IC卡讀寫模塊,先在不同的IC卡中寫入合法信息或非法信息;
2. 刷卡時,系統(tǒng)能區(qū)分信息的合法性,合法則由單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動,模擬開門動作,待延時一段時間(可自定,一般為2~3秒)后,電機(jī)反轉(zhuǎn),模擬關(guān)門動作。與此同時,單片機(jī)控制液晶屏或點(diǎn)陣屏顯示歡迎信息,蜂鳴器發(fā)出歡迎提示音,并亮綠燈;如果信息非法,則步進(jìn)電機(jī)不轉(zhuǎn),同時液晶屏或點(diǎn)陣屏顯示非法信息,蜂鳴器發(fā)出報警音,并閃爍紅燈;
3. 人為轉(zhuǎn)動步進(jìn)電機(jī)(模擬非法強(qiáng)行開門),液晶屏或點(diǎn)陣屏顯示強(qiáng)行開門信息,蜂鳴器發(fā)出報警音,并閃爍紅燈。
五、論文要求
實驗二十四  智能家居控制系統(tǒng)
一、設(shè)計目的
1. 掌握時鐘芯片DS1302、溫度芯片DS18B20及光控模塊的工作原理及應(yīng)用;
2. 掌握步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動方法;
二、設(shè)計設(shè)備
三、設(shè)計要求
    1. 定時功能:每天早上7點(diǎn),晚上10點(diǎn)定時提醒起床和睡覺;
2. 溫控功能:溫度過高,啟動電機(jī)通風(fēng)、降溫;溫度過低,啟動繼電器控制加熱(加熱可用LED模擬);
3. 光控功能:白天光照強(qiáng),自動關(guān)燈(但要設(shè)計手動開燈功能),綠色LED指示;夜晚光照弱,自動開燈(但要設(shè)計手動關(guān)燈功能),紅色LED指示。另外,在夜晚睡覺時的關(guān)燈功能可設(shè)置為自動,即結(jié)合(1),晚上10點(diǎn)后,如沒有其它操作,應(yīng)在10點(diǎn)30分自動關(guān)燈,減少人工操作;
4. 窗簾控制:白天控制電機(jī)拉開窗簾,夜晚控制電機(jī)關(guān)上窗簾;
四、設(shè)計原理
1. 利用DS1302實時時鐘定時;
2. 利用DS18B20檢測溫度,通風(fēng)需控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)動;加熱驅(qū)動繼電器控制LED燈亮模擬;
3. 光照強(qiáng)弱利用電位器模擬,手動控制功能利用按鍵實現(xiàn);
4. 結(jié)合光控功能實現(xiàn)窗簾控制,開、關(guān)窗簾利用步進(jìn)電機(jī)實現(xiàn)。
五、論文要求
實驗二十五  數(shù)字顯示溫度計
一、設(shè)計目的
1. 掌握數(shù)字溫度芯片DS18B20的工作原理及應(yīng)用;
2. 掌握單片機(jī)與LED數(shù)碼管或LCD液晶顯示器之間的接口設(shè)計與編程。
二、設(shè)計設(shè)備
三、設(shè)計要求
    1. 溫度顯示功能:至少利用3位數(shù)碼管來進(jìn)行測量值的顯示,溫度測量范圍為:-50℃~100℃,測量誤差為≤0.1℃;
2. 溫控功能:設(shè)置溫度的上下限報警及調(diào)控功能,溫度過高,啟動電機(jī)通風(fēng)、降溫,同時啟動聲光或語音報警;溫度過低,啟動繼電器控制加熱(加熱可用LED模擬),同時啟動聲光或語音報警;
3. 其它自行設(shè)計的附加功能。
四、設(shè)計原理
1. 利用DS18B20檢測溫度,通風(fēng)需控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)動;加熱驅(qū)動繼電器控制LED燈亮模擬;
2. 聲光報警可以利用發(fā)光二極管及蜂鳴器;語音報警可以采用語音模塊。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機(jī)實驗指導(dǎo)書(P72-P77).doc (46 KB, 下載次數(shù): 6)
