題目 郭天祥學習板為硬件,晶振為11.0592MHz開始時LCD第二行最左端顯示100010,每等0.5秒,LCD顯示值自動加1,LCD顯示范圍100010-100020,循環顯示。按按鍵S2一下,LCD顯示值變為100010,加1重新進行。0.5S定時用定時器實現。
程序
當前程序按鍵為s4 重新開始循環 請問怎么改到s2
單片機源程序:
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit rs=P3^5; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P3^4; //片選信號 下降沿觸發
- sbit le=P2^5;
- sbit l1=P2^6;
- sbit l2=P2^7; //鎖數碼管
- sbit s4=P3^6;
- char xianshi=10;
- uchar t;
- /***********************延時函數************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************lcd1602寫命令函數************************/
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602寫數據函數************************/
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- delay_uint(50);
- /***********************lcd1602初始化設置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_string(1,0," ");//第一行顯示
- write_string(2,0,"100010 ");
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
- if(hang==1)
- else
- write_data(dat);
- /***********************1ms延時函數*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
- TH0=-20000/256;
- TL0=-20000%256;
- TR0=1;
- ET0 = 1;
- /******************主程序**********************/
- void main()
- l1=l2=0;// 關閉數碼管
- init_1602();//液晶初始化
- time_init();
- while(1)
- if(!s4) //按鍵按下
- { delay_1ms(5);//延時10ms
- if(!s4)
- while(!s4); //按鍵抬起
- xianshi=10; t=0;
- write_zifu(2,4,xianshi/10+0x30);
- write_zifu(2,5,xianshi%10+0x30);
- void time0() interrupt 1
- TH0=-20000/256;
- TL0=-20000%256;
- if(++t>=25)
- t=0;
- xianshi =xianshi+1;
- if(xianshi==21) xianshi=10;
