該設(shè)計(jì)是基于90c52單片機(jī)的電磁尋跡小車。搭好硬件后(包括兩個(gè)直流電機(jī),一個(gè)萬向輪,傳感器(電感)及其支架 )。將小車放在通電的導(dǎo)線上傳感器與通電導(dǎo)線電磁感應(yīng)產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),經(jīng)過放大電路將微弱的信號(hào)放大后。再由單片機(jī)內(nèi)部的ad讀取數(shù)據(jù)。分析數(shù)據(jù)在決定小車的方向.
具體的實(shí)現(xiàn)過程如下:
1.假設(shè)在小車的左右兩端各有1個(gè)電感并且經(jīng)過放大電路后ad采集到的值分別為a和b。
2.電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)快慢由定時(shí)器產(chǎn)生的pwm信號(hào)來控制,假設(shè)左右兩個(gè)電機(jī)的初始pwm為20,最高為100。
3.我們知道電勢(shì)的高低和傳感器離通電導(dǎo)線的距離有關(guān),距離越遠(yuǎn)得到的值越小,反之越高。最理想的狀態(tài)是小車一直在導(dǎo)線的中間走。也就是兩個(gè)電感的值相同。此時(shí)可以通過所得到的電感值算出小車的一個(gè)相對(duì)的位置 p=a-b/c 這只是一個(gè)最基本的式子具體還要根據(jù)自己實(shí)際所得的ad值來做調(diào)整。根據(jù)所得到的這個(gè)相對(duì)位置的值再來調(diào)整左邊或者右邊電機(jī)的pwm值。如果p>大于0,說明左邊的電感值大于右邊也就是說左邊的電感距離通電導(dǎo)線近,就應(yīng)該左轉(zhuǎn),反之右轉(zhuǎn)。
4.轉(zhuǎn)彎的方法第一可以保持一邊電機(jī)的pwm不變降低另一邊的pwm的值,第二可以保持一邊電機(jī)的pwm不變提高另一邊的pwm的值
本設(shè)計(jì)已經(jīng)過測(cè)試確實(shí)可行由于時(shí)間倉促還有很多地方需要完善,見諒。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "max7219.h"
- unsigned char dis_code[18]={0x7E,0x30,0x6D,0x79, // 0, 1, 2, 3
- 0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x77,0x1f,0x4e,0x3d,0x4f,0x47,0x01,0x00};// 4, 5, 6, 7, 8, 9,a,b,c,d,e,f,-, ,
- void Write_Max7219_byte(unsigned char temp)
- unsigned char i;
- for (i=0;i<8;i++)
- MAX7219_CLK0; // CLK=0;
- if((temp>>7)&0x1)
- MAX7219_DIN1;
- else
- MAX7219_DIN0;
- //DIN=((temp>>7)&0x1);
- temp<<=1;
- MAX7219_CLK1;//CLK=1;
- void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat)
- MAX7219_CS0;//MAX_LOAD=0;
- Write_Max7219_byte(address);
- Write_Max7219_byte(dat);
- MAX7219_CS1;//MAX_LOAD=1;
- void clear(void)
- Write_Max7219(1,0x00);
- Write_Max7219(2,0x00);
- Write_Max7219(3,0x00);
- Write_Max7219(4,0x00);
- Write_Max7219(5,0x00);
- Write_Max7219(6,0x00);
- Write_Max7219(7,0x00);
- Write_Max7219(8,0x00);
- //void Max7219_port(void)
- // GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2 ;
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- // GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
- //// RCC->APB2ENR|=1<<2;
- //// GPIOA->CRL&=0X0F00FFFF;
- //// GPIOA->CRL|=0X30330000;//PA2 推挽輸出
- //// GPIOA->ODR|=1<<4; //PA2 輸出高
- //// GPIOA->ODR|=1<<5; //PA2 輸出高
- //// GPIOA->ODR|=1<<7; //PA2 輸出高
- void Init_Max7219(void)
- Write_Max7219(SHUT_DOWN, 0x00); //Normal Operation XXXXXXX1 Shutdown Mode XXXXXXXX0
- Write_Max7219(DECODE_MODE, 0x00); //Decode Mode Select D7~D0 1 B decode 0 No decode
- Write_Max7219(SCAN_LIMIT, 0x07); //SCAN LIMIT 0~7 0xX0~0xX7
- Write_Max7219(INTENSITY, 0x0A); //Set Intensity 0xX0~0xXf
- Write_Max7219(DISPLAY_TEST, 0x00); //Normal Operation XXXXXXX0 Display Test Mode
- Write_Max7219(SHUT_DOWN, 0x01); //Normal Operation XXXXXXX1 Shutdown Mode XXXXXXXX0
- clear();
- void TestLED(void)
- Write_Max7219(1,dis_code[0]);
- Write_Max7219(2,dis_code[1]);
- Write_Max7219(3,dis_code[2]);
- Write_Max7219(4,dis_code[3]);
- Write_Max7219(5,dis_code[4]);
- Write_Max7219(6,dis_code[5]);
- Write_Max7219(7,dis_code[6]);
- Write_Max7219(8,dis_code[7]);
- void LED(unsigned char position ,unsigned char Value)
- Write_Max7219(position,dis_code[Value]);
- void display(int num,int num1 )
- char temp;
- temp = num/1000;
- LED(8 ,temp);
- temp = num%1000/100;
- LED(7 ,temp);
- temp = num%100/10;
- LED(6 ,temp);
- temp = num%10;
- LED(5 ,temp);
- temp = num1/1000;
- LED(4 ,temp);
- temp = num1%1000/100;
- LED(3 ,temp);
- temp = num1%100/10;
- LED(2 ,temp);
- temp = num1%10;
- LED(1 ,temp);
基于90c52單片機(jī)的電磁小車.rar
(127.24 KB, 下載次數(shù): 14)
2018-12-20 16:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
尋跡小車 下載積分: 黑幣 -5
