查看: 1339|回復: 1
51單片機迷你定時器程序
ID:143604 發表于 2018-12-20 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序名:    迷你定時器V1.0
編寫人:
編寫時間:
硬件支持:  STC11F02  外部12MHZ晶振
接口說明:
修改日志:
          NO.1-201107061550 建立好精簡電路,完成定時功能
                NO.2-201107061655 優化程序,加注解
                NO.3-201107062042 加入2種定時模式,可任意選擇
說明:
#include<STC11Fxx.H>//頭文件
#define uint unsigned int //宏定義
sbit sw1=P3^0;//按鍵1
sbit sw2=P3^1;//按鍵2
sbit bep=P3^7;//有源蜂鳴器(接負極,正極接VCC)
#define DP P1 //四位共陽數碼管段選
//四位共陽數碼管位選
sbit wx1=P3^3;//四位共陽數碼管(千位)
sbit wx2=P3^4;//四位共陽數碼管(百位)
sbit wx3=P3^5;//四位共陽數碼管(十位)
sbit wx4=P3^6;//四位共陽數碼管(個位)
sbit JDQ=P3^2;//繼電器
#define xs 100 //定時99小時(設定為100)
char shi=xs,fen=60,miao=0;//定義時鐘變量 時、分、秒
uchar cou;//定義定時器計數變量
bit miao_di=1;//位定義秒點
uchar MEU=0;//定義菜單標志位
uchar MODE=1;//定義定時模式標志
bit bz=0;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數碼管編碼(不帶點)
void ysms(uint z) //毫秒級延時函數
        uint i;
        while(--z !=0)
                for(i=0;i<600;i++);
void display()//顯示定時函數
        if(shi==xs)
           DP=0xbf;wx1=wx2=1;ysms(2);wx1=wx2=0;
                DP=table[shi/10];wx1=1;ysms(2);wx1=0;
                DP=table[shi%10];wx2=1;ysms(2);wx2=0;
        if(fen==60)
           DP=0xbf;wx3=wx4=1;ysms(2);wx3=wx4=0;
                DP=table[fen/10];wx3=1;ysms(2);wx3=0;
                DP=table[fen%10];wx4=1;ysms(2);wx4=0;
        DP=0x7f;wx3=wx4=miao_di;ysms(2);wx3=wx4=0;
void display2()//顯示定時函數(前兩位)
        if(shi==xs)
        DP=0x7f;wx3=wx4=1;ysms(2);wx3=wx4=0;
void display3()//顯示定時函數(后兩位)
        DP=0xff;wx1=wx2=1;ysms(2);wx1=wx2=0;
        if(fen==60)
void display4()//顯示定時函數(最后一分鐘后兩位顯示秒)
        DP=table[miao/10];wx3=1;ysms(2);wx3=0;
        DP=table[miao%10];wx4=1;ysms(2);wx4=0;
void display5()//顯示模式函數
        DP=table[MODE];wx3=1;ysms(2);wx3=0;
        DP=0xbf;wx4=1;ysms(2);wx4=0;
        DP=0x7f;wx3=wx4=0;
//以下是各顯示部分的延時函數
void yan(uint z)
        uint i;
        for(i=z;i>0;i--)display();
void yan2(uint z)
        uint i;
        for(i=z;i>0;i--)display2();
void yan3(uint z)
        uint i;
        for(i=z;i>0;i--)display3();
void yan4(uint z)
        uint i;
        for(i=z;i>0;i--)display4();
void yan5(uint z)
        uint i;
        for(i=z;i>0;i--)display5();
函數名:定時/計數器初始化函數
調  用:T_C_init();
參  數:無
返回值:無
結  果:設置SFR中T/C1和(或)T/C0相關參數
備  注:本函數控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
void T_C_init ( )
        TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
        EA = 1;        //中斷總開關
        TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位賦初值
        TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的低8位賦初值
        ET0 = 1; //T/C0中斷開關
        TR0 = 0; //T/C0啟動開關
        T_C_init();
        P3M0=0x78;//0111 1000  P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 設置為推挽
        P3M1=0x00;//0000 0000
        JDQ=1;//繼電器斷開
                uint ii=0;
                if(MEU==0) //定時狀態
                        if((shi==0)&&(fen==0)&&(miao==59))
                                MEU=3;
                        display();
                        if(sw1==0)//進入定時調整
                                yan(30);
                                JDQ=1;
                                if(sw1==0)
                                        while(sw1==0)
                                                ii++;
                                                display();
                                if(ii<60)
                                        bep=0;
                                        yan(30);
                                        bep=1;
                                        TR0=0;
                                        shi=xs;
                                        fen=60;
                                        miao=0;
                                        miao_di=1;
                                        bz=0;
                                if(ii>100)
                                        bep=0;
                                        yan(80);
                                        bep=1;
                                        MEU=1;
                                        TR0=0;miao=0;
                        if(sw2==0) //定時狀態時的啟停
                                yan(30);
                                if(sw2==0)
                                        while(sw2==0)
                                                ii++;
                                                display();
                                if(ii<60)
                                        bep=0;
                                        yan(30);
                                        bep=1;
                                        if(bz==1)TR0=~TR0;
                                if(ii>100)
                                        bep=0;
                                        yan(80);
                                        bep=1;
                                        TR0=0;
                                        shi=xs;
                                        fen=60;
                                        miao=0;
                                        miao_di=1;
                                        JDQ=1;
                                        MEU=4;
                        if((shi==0)&&(fen==0)&&(miao==0))//定時器時間到
                                TR0=0;
                                miao_di=1;
                                JDQ=1;
                                bep =0;
                                yan4(150);
                                bep =1;
                                shi=xs;
                                fen=60;
                                miao=0;
                if(MEU==1)//調整定時的小時位
                        display2();
                        if(sw1==0)
                                yan2(30);
                                if(sw1==0)
                                        while(sw1==0)
                                                ii++;
                                                display2();
                                if(ii<60)
                                        bep=0;
                                        yan2(30);
                                        bep=1;
                                        shi--;
                                        if(shi < 0)shi = xs;
                           if(ii>100){MEU=2;}
                        if(sw2==0)
                                yan2(30);
                                if(sw2==0)
                                                bep=0;
                                                yan2(30);
                                                bep=1;
                                                shi++;
                                                if(shi > xs)shi = 0;
                if(MEU==2)//調整定時的分鐘位
                        display3();
                        if(sw1==0)
                                yan3(30);
                                if(sw1==0)
                                        while(sw1==0)
                                                ii++;
                                                display3();
                                if(ii<60)
                                        bep=0;
                                        yan3(20);
                                        bep=1;
                                        fen--;
                                        if(fen < 0)fen = 60;
                           if(ii>100)
                                        bep=0;
                                        yan3(80);
                                        bep=1;
                                        MEU=0;
                                        if((shi==xs)||(fen==60))
                                                TR0=0;
                                                JDQ=1;
                                                bz=1;
                                                TR0=1;
                                                JDQ=0;
                        if(sw2==0)
                                yan3(30);
                                if(sw2==0)
                                                bep=0;
                                                yan3(20);
                                                bep=1;
                                                fen++;
                                                if(fen > 60)fen = 0;
                if(MEU==3)//定時器時間到
                        display4();
                        if(sw2==0)//定時狀態時的啟停
                                yan4(30);
                                if(sw2==0)
                                        while(sw2==0)
                                                bep=0;
                                                yan4(30);
                                                bep=1;
                                                TR0=~TR0;
                        if(sw1==0)//退出定時
                                yan4(30);
                                if(sw1==0)
                                                bep=0;
                                                yan4(30);
                                                bep=1;
                                                TR0=0;
                                                shi=xs;
                                                fen=60;
                                                miao=0;
                                                miao_di=1;
                                                JDQ=1;
                                                bz=0;
                                                MEU=0;
                                TR0=0;
                                miao_di=1;
                                JDQ=1;
                                if(MODE==1)
                                        bep = ~bep;
                                        yan(18);
                         if((sw1==0)||(sw2==0))
                                                yan(30);
        bep=1;
        shi=xs;
        fen=60;
        miao=0;
        bz=0;
        MEU=0;
                                if(MODE==2)
                                        bep =0;
                                        yan(150);
                                        bep =1;
                                        shi=xs;
                                        fen=60;
                                        miao=0;
                                        bz=0;
                                        MEU=0;
                if(MEU==4)//定時模式設置
                        display5();
                        if(sw1==0)
                                yan5(30);
                                if(sw1==0)
                                        bep=0;
                                        yan5(30);
                                        bep=1;
                                        MODE++;
                                        if(MODE==3)MODE=1;
                        if(sw2==0)
                                yan5(30);
                                if(sw2==0)
                                        while(sw2==0)
                                                ii++;
                                                display5();
                                if(ii>60)
                                        bep=0;
                                        yan5(80);
                                        bep=1;
                                        MEU=0;
//以下是定時處理
void tiem0( ) interrupt 1   // T/C0中斷服務程序(產生50ms時基信號)
        TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位賦初值(重新寫入初值)
        TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的低8位賦初值(重新寫入初值)
   if(cou == 0)                        // 計數值到100(1s) (****時間為倒計時****)
        cou = 20;               // 軟計數器清零
        if(miao == 0)        // 秒計數值到60
            miao = 60;           // 秒計數器清零
            if(fen ==0)                        // 分計數到60
                fen = 60;       // 分計數器清零
                shi--;         // 時計數器加1(進位60m=1h)
            fen--;             // 分計數器加1(進位60s=1m)
        miao--;                 // 秒計數器加1(進位10ms*100=1s)
                miao_di=~miao_di;      //秒點取反,閃爍功能
    cou--;                       // 軟計數器加1
ID:1 發表于 2018-12-21 01:20 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
