查看: 2905|回復: 11
求個一個按鈕調整時間的程序思路
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404720 發表于 2018-12-20 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如你現在面前有一個按鈕,一個已經正常顯示時間的數碼管和一個89c52,怎么才能一個按鈕調整時間+和-(顯示時間的代碼可以省略)主要個思路
ID:21069 發表于 2018-12-20 16:28 | 只看該作者
你可以上我空間去看這一篇——<<avr單片機帶小數點數碼管的程式>>,雖然是AVR的,但內容很接近。你說的調按鈕調整時間 + 和 - 要將按鈕做成長按與點按。假如你初始化是進入長按模式1(增加模式)后,這時的點按可做成 + ,點按就是增加.  如果你這時你長按了,就會進入按模式2(減少模式),這時的點做成 - .點按就是減少. 通過長按切換增加或減少模式,點按就改變一個變量t(假定是t)值,就能達到你要的效果。關于點按與長按代碼,網上有例子,<<按鍵長按短按效果>>你上網找一下,還有視頻
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zhengaohui + 10 贊一個!
ID:435470 發表于 2018-12-20 16:32 | 只看該作者
一個按鍵調整加減的就沒見過,一個按鍵按住后快速加或者減的就常見。
這個編程有難度,看哪個大神做過了。。。
ID:7485 發表于 2018-12-20 18:21 | 只看該作者
根據你的敘述,弄不清楚你的意思。大概你還需要加強基礎知識的學習。
ID:21069 發表于 2018-12-20 18:26 | 只看該作者
你天天用的手機就有這個鍵啊,長按3秒(不同手機有可能j時間不同)會關機與開機,你在使用中如果點按就是關屏與開屏,都是這一個鍵完成的,你好好體會一下f都是一個道理.
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
areyouok + 10
shuisheng + 35 回帖助人的獎勵!
ID:310519 發表于 2018-12-20 18:40 | 只看該作者
2樓說的不錯。
長按切換加/減模式,點按根據當前模式決定是加還是減。
ID:404720 發表于 2018-12-20 20:41 | 只看該作者
謝謝各位已經做好了(用的短時間單按和長按)
ID:450365 發表于 2018-12-20 21:48 | 只看該作者
一個按鍵調整加減的就沒見過
ID:451841 發表于 2018-12-21 22:22 | 只看該作者
51單片機學習之道,清華大學出版的書,講的很好,可以一看。
ID:453974 發表于 2019-1-3 23:29 | 只看該作者
直接調整緩沖區里面定義的數字,你讓他變成幾他不就變成幾了么
