- #include "Game.h"
- #include "LCD12864.h"
- #include "delay.h"
- u8 Key_value=0; //按鍵值
- u32 random_value=1; //隨機數產生填充值
- u8 Score=0; //分數寄存變量 每消除一格 便分數加1
- u8 Level=1; //等級寄存器
- u8 SysFlag=0; //系統標志;
- u8 DelayCnt=5; //時間變量
- #define NEWSIGNFLAG 0 //產生新得積木標志
- #define DEADFLAG 1 //全局標志
- #define PAUSEFLAG 2 //暫停標志
- #define PASSSCORE 20 //完成當前局 就是20行 得分為20 等級加1
- //按鍵定義
- #define RESEVER 1 //復位
- #define CHANGE 2 //換方向
- #define DOWN 3 //向下
- #define LEFT 4 //向左
- #define RIGHT 5 //向右
- #define PAUSE 6 //暫停 開始
- //定義共21行,其中num[0]為下墻壁行,num[20]為上墻壁行,每行12格,最左一格為左墻壁列,最右一格為右墻壁列
- u16 num[19+2]={
- 0xfff,//第1行,最下面
- 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,
- 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,//第2行到第20行共19行
- 0xfff//第21行,最上面
- //二維數組 用來存放積木塊;
- u8 Block[28][2]={
- * 口 口口口 口口
- * 口 口 口 口
- * 口口 口 口口口
- {0x88,0xc0},{0xe8,0x00},{0x62,0x20},{0x02,0xe0},
- * 口 口口 口口口
- * 口 口 口 口
- * 口口 口口口 口
- {0x22,0x60},{0x08,0xe0},{0xc8,0x80},{0xe2,0x00},
- * 口
- * 口口 口口
- * 口 口口
- {0x8c,0x40},{0x6c,0x00},{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},
- * 口 口口
- * 口口 口口
- * 口
- {0x4c,0x80},{0xc6,0x00},{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},
- * 口 口
- * 口 口口 口口口 口口
- * 口口口 口 口 口
- {0x04,0xe0},{0x8c,0x80},{0xe4,0x00},{0x26,0x20},
- /*口
- * 口
- * 口 口口口口
- * 口
- {0x44,0x44},{0x0f,0x00},{0x44,0x44},{0x0f,0x00},
- * 口口
- * 口口
- {0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60}
- //積木結構體
- struct Jimu
- u16 dat;
- char x;
- u8 y;
- u8 type;
- u8 change;
- }Sign[3];
- //隨機數生成 這里用來隨機生成積木塊;
- static u32 Seed = 1;
- #define A 48271L
- #define M 2147483647L
- #define Q (M / A)
- #define R (M % A)
- 偽隨機數發生器
- double Random(void)
- long TmpSeed;
- TmpSeed=A*(Seed%Q)-R*(Seed/Q);
- if(TmpSeed>=0)
- Seed=TmpSeed;
- else
- Seed=TmpSeed+M;
- return (double)Seed/M;
- 為偽隨機數發生器播種
- void InitRandom(u32 InitVal)
- Seed=InitVal;
- void DrawBoard(void) //畫墻壁,就是指在屏幕上畫一個框框和初始化界面顯示文字
- unsigned char n;
- for(n=0;n<12;n++)
- LCD12864_Rectangle(3*n,0,3*n+2,2,1);
- LCD12864_Rectangle(3*n,60,3*n+2,62,1);
- for(n=0;n<20;n++)
- LCD12864_Rectangle(0,3*n,2,3*n+2,1);
- LCD12864_Rectangle(33,3*n,35,3*n+2,1);
- LCD12864_String(3,0," ");
- LCD12864_String(3,1,"設計:呂鈺");
- LCD12864_String(3,2,"得分:0");
- LCD12864_String(3,3,"等級:0");
- //根據積木圖標左下坐標X,Y來畫出積木圖標
- u16 MaskTab[16]={
- 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,
- 0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
- void DrawSign(struct Jimu Temp,unsigned char DrawMode)
- unsigned char m,n;
- for(m=0;m<4;m++)
- for(n=0;n<4;n++)
- if((Temp.dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- LCD12864_Rectangle(Temp.x+n*3,Temp.y-2-3*m,Temp.x+n*3+2,Temp.y-3*m,DrawMode);
- //隨機產生一個積木圖標放到預產生區域并顯示出來
- void CreatSign(void)
- u8 n;
- u16 Temp;
- DrawSign(Sign[2],0);//先清除
- n=Random()*28;
- Temp=(u16)Block[n][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[n][1];
- Sign[2].dat=Temp;
- Sign[2].x=45;
- Sign[2].y=4*3+2;
- Sign[2].type=n/4;
- Sign[2].change=n%4;
- DrawSign(Sign[2],1);//后畫出
- void FixSign(void) //將積木圖標值融入num數據中 也即把積木圖標固定,無法再下降
- for(m=0;m<4;m++)//行循環
- for(n=0;n<4;n++)//列循環
- if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]|=MaskTab[11-Sign[0].x/3-n];
- u8 CheckIf(void) //判斷積木圖標中方塊是否與障礙方塊重合
- if((Sign[1].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
- if((num[20-(Sign[1].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[1].x/3-n])!=0)
- return 0;
- return 1;
- u8 CheckIfDown(void) //判斷積木圖標是否可以繼續下降一格
- Sign[1]=Sign[0];//
- Sign[1].y+=3;//假設下降一格
- return CheckIf();
- u8 CheckIfLeft(void) //判斷積木圖標是否可以向左移動
- Sign[1]=Sign[0];
- Sign[1].x-=3;//假設左移一格
- return CheckIf(); //返回檢測重合函數
- u8 CheckIfRight(void) //判斷積木圖標是否可以向右移動
- Sign[1]=Sign[0];
- Sign[1].x+=3;//假設右移一格
- return CheckIf();
- u8 CheckIfRoll(void) //判斷是否可以旋轉
- unsigned char i;
- unsigned int Temp;
- Sign[1]=Sign[0];
- if(++Sign[1].change>3)
- Sign[1].change=0;
- i=Sign[1].type*4+Sign[1].change;
- Temp=(unsigned int)Block[i][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[i][1];
- Sign[1].dat=Temp;
- return CheckIf();
- void DelFull(void) //尋找滿格的行并做消除處理,最多尋找4個滿行并做消除
- u8 m,n;
- u8 Temp;
- u8 Flag=0;
- Temp=(Sign[0].y-2)/3;
- if(Temp>=20)//防止越過了下邊界
- Temp=1;
- else
- Temp=20-Temp;
- for(n=Temp+3;n>=Temp;n--)//積木圖標的最頂行開始尋找滿行比較有利于運算
- if(num[n]==0xfff)
- Flag=1;
- for(m=n+1;m<=19;m++)
- num[m-1]=num[m];
- num[m]=0x801;
- Score++;//每找到一個滿行,則分數加1
- if(Flag)//為加速而設置并判斷的標志,有已固定的積木有滿格消行變化則重畫積木界面
- for(m=Temp;m<=19;m++)//為加速,不必要重第一行重畫起,只需要從積木圖標最下行開始往上的重畫
- for(n=1;n<=10;n++)
- if((num[m]&MaskTab[n])==0)
- if(LCD12864_Readpoint(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)!=0)//為加速而做的讀象素操作
- LCD12864_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,0);
- else
- if(LCD12864_Readpoint(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)==0)//為加速而做的讀象素操作
- LCD12864_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,1);
- void PrintScore(void) //分數顯示輸出
- unsigned char Str[3]; //定義了一個局部數組
- Str[0]=(Score/10)|0x30; //分數得十位
- Str[1]=(Score%10)|0x30; //分數得個位
- Str[2]=0;
- LCD12864_String(6,2,Str); //在指定位置輸出分數
- void PrintLevel(void) //等級顯示輸出
- Str[0]=(Level/10)|0x30;
- Str[1]=(Level%10)|0x30;
- Str[2]=0;
- LCD12864_String(6,3,Str);
- void GamePlay(void) //玩游戲流程
- SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//剛開始初始化為需要產生新的積木圖標
- InitRandom(random_value); //偽隨機數發生器播種
- LCD12864_String(3,1," ");
- LCD12864_String(3,1,"開始");
- PrintScore();
- PrintLevel();
- CreatSign(); //隨機顯示一個方塊到預覽區
- while(1)
- if((SysFlag&(1<<NEWSIGNFLAG))==1)//判是否需要產生新的積木圖標
- SysFlag&=~(1<<NEWSIGNFLAG);
- Sign[0]=Sign[2];
- CreatSign();
- Sign[0].x=12;
- Sign[0].y=14;
- if((Sign[0].dat&MaskTab[15-m*4-n])==0)
- break;
- if(n==4)
- Sign[0].y-=3;
- }//將積木圖標出現置頂
- if((num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[0].x/3-n])!=0)
- SysFlag|=1<<DEADFLAG;
- if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
- break;//如果產生新的積木圖標中的方塊與已固定好的方塊重合,則死亡。游戲結束
- DrawSign(Sign[0],1);
- switch(Key_value)
- case LEFT:
- Key_value=0;
- if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))==0)
- if(CheckIfLeft())
- DrawSign(Sign[0],0);
- Sign[0].x-=3;
- else
- if(++Level>=4)
- Level=1;
- PrintLevel();
- break;
- case RIGHT:
- Key_value=0;
- if(CheckIfRight())
- Sign[0].x+=3;
- else
- if(++Level>=4)
- Level=1;
- PrintLevel();
- break;
- case DOWN:
- Key_value=0;
- if(CheckIfDown())//判斷是否能繼續下降一格
- Sign[0].y+=3;
- break;
- case CHANGE:
- Key_value=0;
- if(CheckIfRoll())
- if(++Sign[0].change>3)
- Sign[0].change=0;
- m=Sign[0].type*4+Sign[0].change;
- Temp=(unsigned int)Block[m][0]<<8;
- Temp=Temp|Block[m][1];
- Sign[0].dat=Temp;
- break;
- case PAUSE:
- Key_value=0;
- SysFlag^=1<<PAUSEFLAG;
- LCD12864_String(3,1," "); //在顯示“開始”之前將改區域得顯示清除
- else
- LCD12864_String(3,1," ");//在顯示“暫停”之前將改區域得顯示清除
- LCD12864_String(3,1,"暫停");
- break;
- default:
- break;
- if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))!=0)
- continue;
- delay_ms(50);
- if(++DelayCnt>=2*(11-Level))
- DelayCnt=0;
- Sign[0].y+=3;
- else
- FixSign();
- DelFull();
- PrintScore();
- if(Score>=PASSSCORE)
- SysFlag&=~(1<<DEADFLAG);
- break;//跳出玩游戲過程
- SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//新的積木圖標產生標志置1
- void GameOver(void) //游戲結束處理
- LCD12864_Init(); //初始化LCD屏
- LCD12864_String(1,2,"失敗");
- else
- LCD12864_String(1,2,"恭喜");
復制代碼 |
俄羅斯方塊游戲.7z
2018-12-21 01:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
426.74 KB, 下載次數: 73, 下載積分: 黑幣 -5
