查看: 3522|回復: 8
沒什么基礎,數電模電沒了解,大學C入門 畢業十幾年了都忘了,只看B站郭天祥能入門嗎
ID:450490 發表于 2018-12-20 09:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,單片機初學
ID:401564 發表于 2018-12-20 23:20 | 顯示全部樓層
模擬電路>數字電路>匯編語言(會看代碼就差不多,不往低成本或者OTP型單片機不要深入,以C為主)>C語言
模擬電路是基礎,這是一定要會的
數字電路可以讓你更加了解編程方面的一些專業術語,比如,寄存器,位,字節,可能是你永遠都不會去用一個數字電路,但學會終歸是好的
在匯編的時候就可以了解單片機的硬件,這對于以后用C編程是有很大幫助的,51黑上面就有很多是不了解硬件產生的問題,能看明白指令就可以了,匯編難度不在,但是代碼量多
最主要的還是以C為主的
十幾年都不用了,最好不要急于求成,你一下子就去看C,然后就編程,說實在的,效率不高的
一定要慢慢的來,你可以是學了一個月還不知道怎么寫一個單片機的小程序,但一定要把基礎打好
ID:450490 發表于 2018-12-20 09:55 | 顯示全部樓層
大學課程C基礎學校講了半本書內容,十幾年過去如今都就著飯吃了
ID:413157 發表于 2018-12-21 12:44 | 顯示全部樓層
我學單片機快一年了,C語言一點不會,多看書,多練肯定沒問題
ID:111634 發表于 2018-12-21 21:42 | 顯示全部樓層
慢慢來吧!自己衡量一下,肯下功夫有毅力有恒心事可成,否則,算了,別浪費人生。
ID:451841 發表于 2018-12-21 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
b站AV10765766手把手教你單片機講的也很好
ID:410166 發表于 2018-12-21 23:07 | 顯示全部樓層
可以,入門很簡單;以后靠自己
