查看: 4169|回復: 5
[求助]延時程序參數修改,發現有兩個參數,改哪個?
ID:34602 發表于 2012-5-4 22:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
sbit P1_0=P1^0;
void Delay(unsigned int a)
  { unsigned int i;
  while(--a != 0)
  {for(i=0; i <600; i++);}
void main(void)
 {  while (1)
     { P1_0 = 0;
   Delay(1000);
   P1_0 = 1;
   Delay(1000);  }
600 和1000,我試了,改600無效,改1000成2000馬上見效,疑惑這兩個數有什么關系? 改延時時間只需改1000這個參數嗎? 謝謝
ID:27916 發表于 2012-5-5 08:36 | 只看該作者
都有效吧
ID:34099 發表于 2012-5-5 11:31 | 只看該作者
都有效的   只是你改的600不明顯 1000改為2000效果明顯一點
ID:34602 發表于 2012-5-5 13:28 | 只看該作者
謝謝,改600確實不明顯,  但還沒弄懂它們之間關系,知道600是判斷和計算600次,那1000就不知道跟這個有什么關系了.
ID:34602 發表于 2012-5-5 13:30 | 只看該作者
以下是引用志在四方在2012-5-5 11:31:39的發言:
ID:41067 發表于 2012-5-30 15:31 | 只看該作者
打個比方:
假如600那個內循環定時5ms,你600改成1000也不過是改成了5*(1000/600)ms,相差不過是幾毫秒,話說不是孫悟空的火眼金睛是無法分辨出幾毫秒的差別的
而你1000改成2000,那就是1000*5ms=5s,從5秒延時修改到了10秒延時,這個當然很明顯了
