查看: 1532|回復(fù): 0
七星蟲MINI12864的顯示程序
ID:392736 發(fā)表于 2018-12-19 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此程序是在網(wǎng)上購買單片機(jī)開發(fā)板贈送的,傳上來備用。部分程序如下:
void SendByte(uchar Dbyte)
         uchar i,TEMP;
   TEMP=Dbyte;
         for(i=0;i<8;i++)
                 SCK = 0;
      _nop_(); _nop_();
     TEMP=TEMP<<1;
     SID = CY;
     SCK = 1;
      _nop_(); _nop_();
void write_cmd( uchar Cbyte )
         CS = 0;
      A0 = 0;
         SendByte(Cbyte);
void write_data( uchar Dbyte )
         CS = 0;
      A0=1;
         SendByte(Dbyte);
void  PUTchar8x8(uchar row,uchar col,uchar count,uchar code *put)
{  uint X=0;
  write_cmd(0xb0+row);
    write_cmd(0x10+(8*col/16));
  write_cmd(0x00+(8*col%16));
  for(j=0;j<count;j++)
     for(i=0;i<8;i++) write_data(put[X++]);
void  PUTchar8x16(uchar row,uchar col,uchar count,uchar code *put)
{  uint X=0;
  { for(i=0;i<8;i++) write_data(put[X++]);
      write_cmd(0xb1+row);
    col=col+1; }
mini12864字庫c程序漢字、字符顯示.zip (33.09 KB, 下載次數(shù): 11)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
