查看: 5916|回復: 0
keil4中添加文件的問題。我新建了一個工程,新建了一個main.c文件。詳細的描述在下...
ID:372533 發表于 2018-12-19 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有個工程,里面建好了main.c文件。我需要在這個工程里添加我保存在其他路徑(和這個工程不在一個文件夾)的頭文件和庫文件(具體是main.c,XPT2046.c,XPT2046.h)。我成功添加了XPT2046.c和XPT2046.h,然后我刪掉了原工程中的main.c,在添加另一個main.c后發生了錯誤。另一個main.c文件可以添加,可以編譯,也可以仿真。但是不能點擊打開,所以也沒辦法修改程序。錯誤如下圖圖中說碰到了文件共享的違規行為。
后面將原工程的main.c添加回來(另一個刪掉了),沒問題了。我想知道,這樣添加main.c文件有什末問題?
