查看: 1873|回復: 2
各位大佬幫我看看是哪里出了問題,這程序是我在論壇下載改寫的。
ID:448184 發表于 2018-12-19 20:37 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數字溫度報警器:我是根據自己的單片機改的,數碼管是連接鎖存器的。調試程序的時候顯示TL0未定義。請大家幫我看看這么回事,謝謝啦。
#define <reg51.h>
#define SET P3^0
#define ADD P3^1
#define DEC P3^2
#define BEEP P2^3
#define ALAM P1^0
#define DQ P2^2
#define SEG P0
#define count 50000
#define TH_M1(65636-count)/256
#define TL_M1(65636-count)%256
bit shanshuo_st;
bit beep_st;
sbit DIAN=P0^5;
sbit bit_select=P2^7;
sbit seg_select=P2^6;
uchar x=0;
signed char shangxian=38;
signed char xiaxian=5;
unsigned char seg_data[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char bit_data[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void Delay_DS18B20(int num)
        while(num--);
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char X=0;
        DQ=1;
        Delay_DS18B20(8);
        DQ=0;
        Delay_DS18B20(80);
        DQ=1;
        Delay_DS18B20(14);
        x=DQ;
        Delay_DS18B20(20);
unsigned char ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                        dat|=0x80;
                Delay_DS18B20(4);
        return(dat);
        void WriteOneChar(unsigned char dat)
                unsigned char i=0;
                for(i=8;i>0;i--)
                        DQ=0;
                        DQ=dat&0x01;
                        Delay_DS18B20(5);
                        DQ=1;
                        dat>>=1;
        unsigned int ReadTemperature(void)
                unsigned char a=0;
                unsigned char b=0;
                unsigned int i=0;
                float tt=0;
                Init_DS18B20();
                WriteOneChar(0xcc);
                WriteOneChar(0x44);
                Init_DS18B20();
                WriteOneChar(0xcc);
                WriteOneChar(0xbe);
                a=ReadOneChar();
                b=ReadOneChar();
                t=b;
                t<<=8;
                t=t|a;
                tt=t*0.0625;
                t=tt*10+0.5;
                return(t);
        void Delay(unit num)
                while(--num);
        void InitTimer(void)
                TMOD=0x01;
                TH0=TH_M1;
                TL0=TL_M1;
        void check_wendu(void)
                uint a,b,c;
                c=temperature();
                a=c/100;
                b=c/10-a*10;
                m=c/10;
                n=c-a*100-b*10;
                if(m<0)
                        m=0;
                        n=0;
                if(m>99)
                        m=99;
                        n=9;
        void Disp_init(void)
                SEGPORT=0xff
                seg_select=1;
                P0=0x7f;
                seg_select=0;
                SEGPORT=0xff
                bit_select=1;
                P0=0xfe;
                bit_select=0;
                delay(100);
                seg_select=1;
                P0=0x7f;
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xfd;
                bit_select=0;
                delay(100);
                seg_select=1;
                P0=0x7f;
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xfb;
                bit_select=0;
                delay(100);
                seg_select=1;
                P0=0x7f;
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xf7;
                bit_select=0;
                delay(100);
                P0=0xff;
        void Disp_Temperature(void)
                SEGPORT=0xff
                seg_select=1;
                P0=seg_date[n];
                seg_select=0;
                SEGPORT=0xff
                bit_select=1;
                P0=0xfe;
                bit_select=0;
                delay(200);
                seg_select=1;
                P0=seg_date[m%10];
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xfd;
                bit_select=0;
                delay(200);
                seg_select=1;
                P0=seg_data[m/10]|0x80;
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xfb;
                bit_select=0;
                delay(200);
                seg_select=1;
                P0=0x39;
                seg_select=0;
                bit_select=1;
                P0=0xf7;
                bit_select=0;
                Delay(200);
                P2=0xff;
        void Disp_alarm(uchar baojing)
        seg_select=1;
        P0=0x39;
        seg_select=0;
        bit_select=1;
        P0=0xfe;
        bit_select=0;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        seg_select=1;
        P0=seg_data[baojing%10];
        seg_select=0;
        bit_select=1;
        P0=0xfd;
        bit_select=0;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        seg_select=1;
        P0=seg_data[baojing/10];
        seg_select=0;
        bit_select=1;
        P0=0xfb;
        bit_select=0;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        seg_select=1;
        if(set_st==1)P0=0x76;
        else if(set_st==2)P0=0x38;
        seg_select=0;
        bit_select=1;
        P0=0xf7;
        bit_select=0;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        void Alarm()
                if(x>=10)
                        beep_st=~beep_st;
                        x=0;
                        if((m>shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
                                BEEP=0;
                                ALARM=0;
                                BEEP=1;
                                ALARM=1;
                void main(void)
                        uint z;
                        InitTimer();
                        EA=1;
                        TR0=1;
                        ET0=1;
                        IT0=1;
                        IT1=1;
                        check_wendu();
                        check_wendu();
                        for(z=0;z<300;z++)
                                Disp_init();
                                if(SET==0)
                                        Delay(2000);
                                        do{}while(SET==0);
                                                set_st++;
                                                x=0;
                                                shanshuo_st=1;
                                                if(set_st>2)set_st=0;
                                if(set_st==0)
                                        EX0=0;
                                        EX1=0;
                                        check_wendu();
                                        Disp_Temperature();
                                        Alarm();
                                else if(set_st==1)
                                        BEEP=1;
                                        ALARM=1;
                                        EX0=1;
                                        EX1=1;
                                        if(x>=10)
                                                shanshuo_st=~shanshuo_st;
                                                x=0;
                                        if(shanshuo_st)
                                                Disp_alarm(shangxian);
                                else if(set_st==2)
                                        BEEP=1;
                                        ALARM=1;
                                        EX0=1;
                                        EX1=1;
                                        if(x>=10)
                                                x=0;
                                        if(shanshuo_st)
                                                Disp_alarm(xiaxian);
                void timer0(void)interrupt 1
                        TH0=TH_M1;
                        TL0=TL_M1;
                        x++;
                void int0(void) interrupt 0
                        EX0=0;
                        if(DEC==0&&set_st==1)
                                do{
                                while(DEC==0);
                                shangxian--;
                                if(shangxia<xiaxian)shangxian=xiaxian;
                        else if(DEC==0&&set_st==2)
                                do{
                                while(DEC==0);
                                xiaxian--;
                                if(xiaxian<0)xiaxian=0;
                void int1(void) interrupt 2
                        EX1=0;
                        if(ADD==0&&set_st==1)
                                do{
                                while(ADD==0);
                                shangxian++;
                                if(shangxian>>99)shangxian=99;
                        else if(ADD==0&&set_st==2)
                                do{
                                while(ADD==0);
                                xiaxian++;
                                if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
ID:277550 發表于 2018-12-20 01:05 | 只看該作者
講講程序實現的功能,以及遇到的問題唄
代碼不算太短,要調試,也要知道是做什么的。
ID:448184 發表于 2018-12-20 12:13 來自觸屏版 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-12-20 01:05
講講程序實現的功能,以及遇到的問題唄
調試了,一直顯示DQ=1那一行有語法錯誤。
                unsigned char i=0;
                for(i=8;i>0;i--)
                        DQ=0;
                        DQ=dat&0x01;
                        Delay_DS18B20(5);
                        DQ=1;
                        dat>>=1;
